查看: 1565|回复: 8
坑人的联想G450
发表于 2014-8-9 10:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接上次的帖子,上次不是修到显卡发烫,然后昨天我用BGA取下来,量了下显卡是坏的,正好料板上有这个型号的显卡,换上之后,待机变小了,但是还是不正常。0.07左右,还是有地方短,量了下PL502的下管,DS之间只有12,以为下管坏了,换上还是一样,PL502的阻值也是12,然后开机瞬间PU502的VBST脚的电压被拉低了,待机时有4.6v.现在不知道怎么修了,到底是哪里短了呢,把PL502断开之后,下管阻值正常了。难道是VCCP短了吗??如果是VCCP短了应该怎么修啊??
发表于 2014-8-9 10:18:58 | 只看该作者 �
不要困惑于PL502    查了下资料 PL502=012(
送修 LENOVO G450 (19v 4.74)点不亮,去掉电池上电1.4后回落到0.7,去掉硬盘上电 1.4后回落到0.6,上不上内存几乎一样。拆机后不知道怎么自动上了电,还是那电流 摸网卡U40(BCM5906MKMLG)烫手。找G550料板拆件换上OK。
PL402=397  PL401=325  PL502=012  PL501=135  PL601=173  PL602=006  PL802=453  )
多谢指教。那我现在应该重点查前级吗  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:09
发表于 2014-8-9 10:26:38 | 只看该作者 �
是不是电源管理芯片的问题。
有可能吗,我等下换个试下。  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:10
发表于 2014-8-9 10:27:50 | 只看该作者 �
楼上的经典收起来
发表于 2014-8-9 10:53:41 | 只看该作者 �
接上电源你摸摸看 有没有发热的
没有,显卡已经换了  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:10
发表于 2014-8-9 13:09:41 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2014-8-9 10:18
不要困惑于PL502    查了下资料 PL502=012( 送修 LENOVO G450 (19v 4.74)点不亮,去掉电池上电1.4后回落 ...
多谢指教。那我现在应该重点查前级吗
发表于 2014-8-9 13:10:11 | 只看该作者 �
广达数据影音 发表于 2014-8-9 10:26
是不是电源管理芯片的问题。
有可能吗,我等下换个试下。
发表于 2014-8-9 13:10:50 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2014-8-9 10:53
接上电源你摸摸看 有没有发热的
没有,显卡已经换了
发表于 2014-8-11 09:54:00 | 只看该作者 �
烧鸡大法,没拿来用用?
