查看: 2305|回复: 17
联想B460 掉件了,请问个这阻值是多少呢
发表于 2014-8-9 09:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-8-9 09:50:53 | 只看该作者 �
不是有图纸吗  这个249K  旁边的100K   吧249K装个100K就OK
发表于 2014-8-9 10:10:45 | 只看该作者 �
求图纸,,
发表于 2014-8-9 10:19:49 | 只看该作者 �
搞个图看看不就清楚了吗
发表于 2014-8-9 10:30:57 | 只看该作者 �
左边249K 旁边100  如果是51125的芯片 两个都不装也行
发表于 2014-8-9 10:37:00 | 只看该作者 �
这个有图纸的,看下图纸不就ok了
发表于 2014-8-9 10:38:55 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzU3MDE5fDk1OWVhOTVmNjdmODkzNmEzM2M4Y2NhYjg4OTgyOGExfDE3OTUzMzA0MjU%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2014-8-9 10:41:42 | 只看该作者 �
看图纸
发表于 2014-8-9 10:48:50 | 只看该作者 �
上传个图纸楼主自己看看呢!R376的电阻 249K
发表于 2014-8-9 10:54:04 | 只看该作者 �
这个电阻很容易被腐蚀,200k左右都可以吧
发表于 2014-8-9 11:00:58 | 只看该作者 �
装个100K左右的就行了
发表于 2014-8-9 11:45:04 | 只看该作者 �
找个图纸看看吧   没图纸不好代换的
发表于 2014-8-9 12:00:10 | 只看该作者 �
这个机器C495这个电容也很容易烧,难道是通病?
发表于 2014-8-9 12:01:57 | 只看该作者 �
楼上所说都是对的, 我再补充一点吧,最重要的一点,换了电阻后一定要把C壳的U型海绵撕掉,不然肯定要返修
发表于 2014-8-9 12:24:47 | 只看该作者 �
前段时间修到一台tps51123坏,在坛内搜rt8223可代,用了半月又不行了。看来rt8223功率小点,用不住的。特作此测试。
发表于 2014-8-9 13:43:47 | 只看该作者 �
R376跟377可以不装的,直接拿掉,一样大小的电阻难找
发表于 2014-8-9 15:57:18 | 只看该作者 �
两个都不装也行
发表于 2014-8-9 15:59:42 | 只看该作者 �
换个200K 的就可以了
