查看: 4135|回复: 11
[其他]
求冠捷AOC iF23显示器出现这故障
发表于 2014-8-8 21:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
求冠捷AOC iF23显示器出现这故障,有时开机出现,有时不出现,开机时不出现故障就一天到晚都正常,开机出现时把信号线拔掉再插上也会整天正常工作,不知是电源板.主板.还是屏板故障。谢谢!
发表于 2014-8-8 22:07:03 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先找个驱动板换了在说吧 !感觉像程序的事。
发表于 2014-8-8 22:12:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先处理一下(轻轻地用镊子刮刮)屏插子,在把屏线插头清理一下,再插上试试!就出不好吧!
发表于 2014-8-8 22:36:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用通用板刷一下屏 看看
发表于 2014-8-8 22:46:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏线接触不良。
发表于 2014-8-9 13:37:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这很明显是驱动板问题
发表于 2014-8-9 14:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个屏线试试
发表于 2014-8-9 18:15:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先点屏试试吧
发表于 2014-8-9 20:16:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼上所说的,用通用板,先试屏
发表于 2014-8-12 16:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用通用板,先试屏
发表于 2014-8-13 09:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先挂下屏线,不行再换个
发表于 2014-8-13 14:58:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
买了个驱动板换了正常了,买来的就是只能用DVI口,不能用VGA口!
