查看: 3940|回复: 18
维修主板大家都忽视的小问题
发表于 2014-8-8 19:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
    今天,运气超好,秒杀2快没有任何技术含量的板,不过大家有事候容易忽略的,都是CMOS电池没有电,造成不跑码。一块MS-7715 VER1.0,另外一块华硕P5SD2-VM
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
MchenRT + 5 很给力!
发表于 2014-8-8 20:40:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谁说大家都忽视这样的小问题?
发表于 2014-8-8 20:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是比较容易发现的事
发表于 2014-8-8 20:59:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个问题怎么可能忽视,那是不可能的。
发表于 2014-8-8 21:25:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天我也遇到一块七彩虹的板子,上电 直接跑45  44,以为是北桥坏了,在用万用表量的时候发现电池没有电,更换后正常跑码
发表于 2014-8-8 21:37:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很久前就养成了测电池电压的习惯了
发表于 2014-8-9 00:55:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测电池电压应该是首要的吧。
发表于 2014-8-9 08:23:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个,你要看rtc电路是单路供电还是双路供电,有些偷懒,就搞个cmos电池单路,电池没电或供电不足导致rtc电路不能正常工作
发表于 2014-8-9 18:22:31 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我这边拿到的板子基本都没电池,都是我自己装上电池再开机测试的。
发表于 2014-8-9 20:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修到一片戴尔原装板,不跑吗,放电刷BIOS后跑马,OK
发表于 2014-8-10 20:59:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V星7715后来出现故障那,自动触发不跑码,要按开关才能跑码,可以正常关机但是CPU风扇还转.挂断刷了2个bios,故障依旧,换io,谁知道运气不好,IO有问题,RSMRST 81#短路,不能竹筏。没有IO了,只能把以前的IO装上去,意外出现了,不自动触发,跑码正常,也可以正常关机,风扇不转,看来是原IO空焊了。奉上7715图纸
ms-7715-v10-0903a.pdf
1.13 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-10 21:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
第一件事就是检查电池,或者放电
发表于 2014-8-10 22:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在主板上测量电池没电不一定准确,我遇到过。在主板上测量没电,拆下来正常,仔细看发现电池正极有两个小黑点,原来是正极接触的地方氧化了,把电池转个方向就好了
发表于 2014-8-11 09:32:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
联想L-A690的,经常容易被忽视,还以为是BIOS的问题.
发表于 2014-8-11 10:35:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
uw重来不会忽视这个问题~~第一步上来就是测RTCRST~~
发表于 2014-8-11 12:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不会忽视的,我现在维修第一个就是测电池电压。
发表于 2014-8-12 12:44:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我都是先测电池电压在修
发表于 2014-8-12 20:07:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
师傅技术很厉害啊,值得我们去看看学习
发表于 2014-9-2 07:07:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
