查看: 2601|回复: 2
关于华硕主板烧cpu
发表于 2014-8-8 19:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块p5n73,烧了我三块E系列芯片,虽然不太值钱,但也出了不少血。
第一块U上了主板用了几天,然后突然跳掉保护。
拆开试了下没有明显短路,发现U短路了,换了块cpu点点看,正常转,但是不跑马(此U已经烧毁),
想到主板坏了,给客户更换主板,拿刚才点过的一个U补给客户,发现昨天好的主板怎么也点不亮了,以为踩了狗屎,又去翻出来一块还是点不亮,这才发现刚才的U已经坏了。
打发走客户后,不甘心,弄了块垃圾U(什么331一类的),上去一点,竟然能跑马,且没异常,不放心,上假负载,供电正常,然后手贱兮兮的又上了个e5200,不跑马,糟糕,又烧毁一个。。。。。。。想当年这是我450大洋买的啊。
今天闲来无事,非要搞清楚这垃圾华硕到底怎么回事(因为大前天垃圾华硕主板又烧了我三个AM2cpu),而且我新买一个波波,拿来试试手。
上假负载,供电正常,但是波形有毛刺,请问这是烧U的原因吗?
假负载上的时钟虽然有0.5v,看上去正常,一打波形,完全不是好板子那种波浪形,就是毛刺的直线,请问这是烧U的原因吗
然后我上坏的cpu,加电的时候电源发出吱吱的响声(这好像是短路才有的),测cpu电压(在电感前端的),正常应该和pwm一样是长城波形,但是波形不对,很瘦长,距离很短,这才是烧U的原因??
垃圾华硕,我真想问候你老板全家,垃圾华硕什么鸟问题都有,我看见棕色板就挫气,声卡网卡不好用的十有八九(修都修不好,应该是南桥问题),集显么会闪屏你们遇到过吗(排阻竟然测量是好的,但就是坏的),一下能开一下不能开的,哎
发表于 2014-8-8 19:36:29 | 只看该作者 �
呵呵  兄弟这点子   买彩票行了!
发表于 2014-8-8 20:14:52 | 只看该作者 �
波形不正常应是某个电容异常导致的。不能因为找不到问题就去贬低华硕吧?终究是一线的品牌。
