查看: 4150|回复: 7
航嘉辅助电源的电子元件印版位置对照图
发表于 2014-8-8 18:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一个辅助电源坏的航嘉 电源, 前些日子又从朋友处
找了一块几乎一样的坏电源,正好比照着将原件贴出,供大家
参考。 电源管为13009 和 5027 非图中的GDS,引脚为E(S)\C(D)\B(G) 。
辅助电源如下图所示。
无奈我换遍全部零件,vsb的电压还是低。
发表于 2014-8-8 18:20:18 | 只看该作者 �
继续发辅助电源的次级部分。
发表于 2014-8-8 18:24:09 | 只看该作者 �
这个没有修过呢,学习中。。。
发表于 2014-8-8 19:12:35 | 只看该作者 �
这个东西没有维修价值了,都是换
发表于 2014-8-8 20:08:45 | 只看该作者 �
说的有点夸张吧!换遍全部零件肯定会正常的!能说点维修过程吗?
http://www.chinafix.com/thread-787590-1-1.html 这个帖子上有心路历程。  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:59
发表于 2014-8-8 20:59:33 | 只看该作者 �
这个帖子上有心路历程。
发表于 2014-8-9 14:25:27 | 只看该作者 �
很是发愁辅助电源部分。前几天有金河田的,辅助电源前级烧黑,管子5027.正反都是240.按图纸换掉零件后,灯泡常亮。拆掉变压器。用12V5V双输出电源接在次级整流前端。短接绿线,电源启动,各个电压正常。说明辅助电源问题。。修2天了,准备放弃了,看到论坛大哥写的5L0380R代换的,直接把前级零件全部拆掉。改了,起初变压器有响声。后来将光耦换掉,34脚接104电容正常了。接在坏主板上也正常,无保护,上机正常,应该是没问题了,坛友大哥的帖子在这http://www.chinafix.com/forum.ph ... ypeid%26typeid%3D43
也不错,电子零件现在不好买了,更新太快又挣不了多少。  详情 回复 发表于 2014-8-9 17:51
发表于 2014-8-9 17:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供应牛下货 发表于 2014-8-9 14:25
很是发愁辅助电源部分。前几天有金河田的,辅助电源前级烧黑,管子5027.正反都是240.按图纸换掉零件后,灯 ...
