查看: 4801|回复: 21
想问大家华硕K42JR 时不时无显示的找到到根本原因了吗
发表于 2014-8-8 17:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不显的时候1.5a徘徊无显,
能显的时候2.2a左右使用一切正常
版号是k42jr 3.0版本的
还有那个rt8202的芯片那个所谓的电阻,实测18k,并没有所谓的5k,大家说电容滤波不良的可能性大吗?mos管不良?
http://www.chinafix.com/thread-754953-1-1.html
我的情况跟就仁兄一模一样,这个故障很常见,却 无从下手.!
发表于 2014-8-8 21:01:54 | 只看该作者 �
上图是工厂的方法
在论坛有好多人说了不同的方法 楼主可以试试
发表于 2014-8-8 17:52:26 | 只看该作者 �
华硕的这几种本子显卡很容易出问题的
发表于 2014-8-8 17:53:38 | 只看该作者 �
我修过cpu供电出问题的
发表于 2014-8-8 18:51:20 | 只看该作者 �
显卡很容易出问题的
发表于 2014-8-8 19:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
john123 发表于 2014-8-8 18:51
显卡很容易出问题的
显卡换了,就是拿来的时候以为是显卡问题,其实是判断错了,这机器就是偶尔能显偶尔不显,上次风枪吹了一下能显,以为是它问题,直接换了,没想到过了几天又回来了,原始故障
发表于 2014-8-8 19:07:06 | 只看该作者 �
论坛有不少这个机子这个故障的帖子,自己搜
发表于 2014-8-8 20:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修了一进水机但水离cpu部分很远,修好后通电0.7-1.35+- -1.6A不显最后确认是I5 430M也坏了.换之OK
发表于 2014-8-8 21:09:02 | 只看该作者 �
写个BIOS看看
发表于 2014-8-8 21:51:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-8 21:01
上图是工厂的方法
多 谢版主..我明天试试
发表于 2014-8-8 23:00:37 | 只看该作者 �
楼主修好没有
发表于 2014-8-9 14:14:51 | 只看该作者 �
我也遇到一个这种问题,最后都没好
发表于 2014-8-9 14:24:06 | 只看该作者 �
不显示时是不是外显也关了  图像有没有 查一下休眠开关有没有问题
发表于 2014-8-9 15:23:02 | 只看该作者 �
论坛有结果
发表于 2014-8-19 16:23:36 | 只看该作者 �
我的也是这种情况,外接有显示,内接屏电流都2.12A还是无显,以为是显卡问题搞了显卡还是一样。
发表于 2014-8-19 16:27:19 | 只看该作者 �
加焊CPU 芯片!!刷BIOS !做显卡!做桥 经常修到吐
发表于 2014-8-19 16:29:33 | 只看该作者 �
我修过一台Z470也是有时候 显有时候不显,好难搞最后还给客户了
发表于 2014-9-14 16:33:58 | 只看该作者 �
楼主修好没 。
我也是同样问题,开始误判是显卡问题,现在才发现是时亮时不亮,不亮时在1.44A左右 。感觉是像没过内存样 。换内存无果,加焊过南桥的。BIOS刷了N个了。你修好了的话马上说哈 。
发表于 2014-9-14 17:24:55 | 只看该作者 �
现在看到这板子头大  都不敢下手了
发表于 2014-9-30 08:53:29 | 只看该作者 �
我也碰到一个,正在搞,楼主的搞好没有啊,拿来的时候休眠开关有问题,换了后就行了,但是没用多长时间就出现不显示的问题了!!楼主解决了没有啊,解决了说一声,我的是K42jr rev:4.0的
