查看: 5919|回复: 44
各位师傅们,这个保险丝怎么拿下来啊
发表于 2014-8-8 17:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
新手,确定保险丝烧了,就是不好拿,拿不下来,各位师傅们有经验传授一下,谢谢了。
发表于 2014-8-8 17:57:38 | 只看该作者 �
hudachun 发表于 2014-8-8 17:47
谢谢了,我以为两头是套进去的,以为能拔出来。主板没有短路,换了个电源好用的,风扇散热不好了,温度高, ...
不是叫你查电脑主板,是查电源板,烧保险一般都是板上的元件有短路了,温度高一般不会直接烧保险的。如果你只换保险,很容易炸的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-8 17:47:33 | 只看该作者 �
谢谢了,我以为两头是套进去的,以为能拔出来。主板没有短路,换了个电源好用的,风扇散热不好了,温度高,估计把保险给烧了,谢谢了。
不是叫你查电脑主板,是查电源板,烧保险一般都是板上的元件有短路了,温度高一般不会直接烧保险的。如果你只换保险,很容易炸的。  详情 回复 发表于 2014-8-8 17:57
发表于 2014-8-8 17:47:13 | 只看该作者 �
好晕的说,带引脚的保险除了焊接,还能怎么拿下来。。。。。
发表于 2014-8-8 17:43:17 | 只看该作者 �
先确保主板还有没有短路
发表于 2014-8-8 17:41:59 | 只看该作者 �
这个2头焊上去的啊 ,你想这么弄可以
发表于 2014-8-8 18:03:34 | 只看该作者 �
电路板对我就有难度了,明天还是拿到维修店去搞一下。
发表于 2014-8-8 18:23:32 | 只看该作者 �
不用拿,从印刷版下面走一细漆包线就行了。
这样做不是害了人家,过粗烧得多  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:59
发表于 2014-8-8 18:26:42 | 只看该作者 �
先检测其他的地方有没有问题,最后再取保险,用电烙铁就行,实在不行的话,用电风枪吹,还有下不来的
发表于 2014-8-8 20:01:02 | 只看该作者 �
*脏话*!你不会认为是用手就能拿下来的吧?
发表于 2014-8-8 22:09:28 | 只看该作者 �
电烙铁焊接下来,想学维修或者爱好电子就买一把。
也可以上某宝,上面有套件,包括烙铁、焊锡、万用表等,挺便宜的。
如果不以维修为生的话,买点便宜的就可以,如果确定下来要干这一样,那一定要买好点的了。
发表于 2014-8-9 11:03:37 | 只看该作者 �
用电烙铁把它焊下来就可以了呀
发表于 2014-8-15 15:20:31 | 只看该作者 �
你不会把它焊下来呀,,,
发表于 2014-8-15 16:25:47 | 只看该作者 �
看起来真是新手啊,楼上的都说的很明白了,学习一下基础就好了
发表于 2014-8-16 16:52:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 16:56:21 | 只看该作者 �
保险烧了,后面很有可能有短路的
发表于 2014-8-16 23:59:58 | 只看该作者 �
这样做不是害了人家,过粗烧得多
发表于 2014-8-17 01:10:21 | 只看该作者 �
很简单,一把烙铁一个吸锡器解决问题。
发表于 2014-8-17 16:14:29 | 只看该作者 �
应该是加焊上去的。
发表于 2014-8-17 19:11:45 | 只看该作者 �
用电烙铁把它焊下来,但确认后级无短路才好。
