查看: 3308|回复: 9
三星R428电流0.22 非通病 已修好
发表于 2014-8-8 15:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插点 电流0.22 U8发烫 测L6 L7 L8电感 阻值都对应是380  380   28欧姆左右  没有思路 不会看电路图 换1300 IO OK
发表于 2014-8-8 15:37:54 | 只看该作者 �
刚才我也修一台不是通病。网卡坏的。
发表于 2014-8-8 16:29:49 | 只看该作者 �
为什么换 io 楼主不解释一下
我测IO外围发现短路  详情 回复 发表于 2014-8-8 18:00
发表于 2014-8-8 18:00:25 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-8-8 16:29
为什么换 io 楼主不解释一下
我测IO外围发现短路
发表于 2014-8-18 14:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都可以?
发表于 2014-8-31 11:00:24 | 只看该作者 �
可以亮机 用没多久 再开机电流有0.7掉到0.21左右  改电容后出现的故障
发表于 2014-8-31 11:01:45 | 只看该作者 �
进水  爱出这毛病
发表于 2014-8-31 11:02:04 | 只看该作者 �
  厉害  学习
发表于 2014-8-31 11:02:24 | 只看该作者 �
  毛病不好修    学习
发表于 2014-8-31 11:19:17 | 只看该作者 �
芯片短路发烫
