查看: 1344|回复: 1
LA_4103P没有分组供电的维修
发表于 2014-8-8 11:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是待机0.08,按开关跑到0.26A不动,此现象说明EC已经工作了,有可能是南桥没有发出上电许,后查EC的条件均正常,再查南桥的条件,发现SLP_S3#和SLP_S4#都正常,但是SLP_S5不正常,后加焊南桥,接上电源可以正常触,搞定。
发表于 2014-8-8 11:57:47 | 只看该作者 �
楼主说说你加焊南桥的理由
