查看: 4953|回复: 17
求助:电源不认硬盘、卡硬盘。
发表于 2014-8-7 19:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助:电源不认硬盘、卡硬盘。
一杂牌电源,经常出现卡硬盘,不识别硬盘的故障。但不接硬盘时都正常。
有时开机不识别硬盘
有时能识别硬盘进系统时就卡住,硬盘出现电机重启的声音
有时能识别硬盘并能进系统,但过几分钟硬盘会出现电机重启的声音并且系统卡住。
最长时间发现能正常使用1个小时左右,但大多时候是开机就有问题。
测量电压,正常工作时5V、3.3V、12V、都正常,出问题硬盘电机重启时5V为4.7V-5V跳动,12V为11.4V-12.1V跳动,没发现异常。
考虑到因负载能力差导致,更换过功耗高的CPU和显卡来测试,但只要不接硬盘就不会出问题。
电源为额定250W,采用339  494芯片设计。
维修过程中更换过初极200V330uf大电容,13007开关管,次极的12V、5V肖特基管,次极输出的5V、12V滤波电容,还换过12V输出的103 1KV瓷片电容。
发表于 2014-8-7 19:51:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是你的硬盘有问题吧,没听说电源不识别硬盘的。
发表于 2014-8-7 19:57:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还是没听过,电源不认硬盘。可不可以换一电源,看是什么情况。
发表于 2014-8-7 19:57:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换主开关管加速电容
13007的加速电容50V/10uf更换后还没好。拆下来的两个电容测了一下,容量都够,10uf。  详情 回复 发表于 2014-8-8 11:12
发表于 2014-8-7 23:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘为希捷320G,如果用WD的硬盘就不出故障,查其他文章WD电路板有滤波电路,希捷没有。
同样用希捷320G硬盘,换其它电源,一切都正常,不出问题。
所以故障还是在电源上,因为这个电源在其他电脑上也出过同样问题,现在我用我的电脑还是出问题。
怀疑是纹波大导致,手上没有示波器,哪位老大给点意见。
发表于 2014-8-7 23:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是电源接头氧化,看把你费劲的。
发表于 2014-8-8 00:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
绝不插头的问题。
换过硬盘,也换过两个4P转SATA的转接头,故障依旧。
发表于 2014-8-8 11:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2014-8-7 19:57
更换主开关管加速电容
发表于 2014-8-8 12:20:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个大个的5V整流管和滤波看看
按照你说的,将5V肖特基管和滤波电容换大后,故障暂时没发生问题。 还需要再继续测试,因为这个电源会时好时坏。 等测试完好后回来封贴  详情 回复 发表于 2014-8-9 20:36
我把5V输出的滤波电容从1000uf换成3300uf,肖特基管从2045CT(45V、20A)换成83-004(40V、60A) 还是一样,不认硬盘。 如果是纹波大,还会是哪里的问题呢?我现在正在修的就有两个这种故障的电源,没有修的估  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:44
发表于 2014-8-8 21:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张定文 发表于 2014-8-8 12:20
换个大个的5V整流管和滤波看看
还是一样,不认硬盘。
如果是纹波大,还会是哪里的问题呢?我现在正在修的就有两个这种故障的电源,没有修的估计还有3-5个,遇到过有这种问题的电脑主机也不下几十例,所以这个故障并不是特例,还请高手不吝赐教。
补充内容 (2014-8-9 20:33):
这一楼不算,好几个电源,换错电源了。
这一楼不算,好几个电源,换错电源了。
这一楼不算,好几个电源,换错电源了。
这一楼不算,好几个电源,换错电源了。
发表于 2014-8-9 12:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源不认硬盘  硬盘的电源用的12V 5V   一般都是这两电压问题。
发表于 2014-8-9 20:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个大个的5V整流管和滤波看看
按照你说的,将5V肖特基管更换,5V滤波电容增大容量后,故障暂时没发生问题。
等测试完好后回来封贴
发表于 2014-8-10 09:02:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吼吼吼吼吼吼吼吼
发表于 2014-8-10 12:27:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有问题的电源最好是换了吧,电源有问题容易烧东西哟。这边一般不修,危险系数大不说,还难拆
发表于 2014-8-13 14:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希捷硬盘比西数硬盘耗功率些,应该是你的电源功率不够。
发表于 2014-8-13 14:46:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你换个电源试过了吗
发表于 2014-8-22 22:36:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是还接了光驱呀。光驱可是12V大户
发表于 2014-8-23 21:58:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不一定是功率不够,也可能是单路电压负载不够
