查看: 1762|回复: 0
[安防]
安防监控工程线缆的使用标准
发表于 2014-8-7 16:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。一般采用专用的SYV75欧姆系列同轴电缆,常用型号为 SYV75-5(它对视频信号的无中继传输距离一般为300-500m);距离较远时,需采用SYV75-7、SYV75-9甚至SYV75-12的同轴电缆(在实际工程中,粗缆的无中继传输距离可达1km以上);
    也有通过增加视频放大器以增强视频的亮度、色度和同步信号,但线路中干扰信号也会被放大,所以回路中不能串接太多视频放大器,否则会出现饱和现像,导致图像的失真;距离更远的采用光纤传输方式,光纤传输具有衰减小、频带宽、不受电磁波干扰、重量轻、保密性好等一系列优点,主要用于国家及省市级的主干通讯网络、有线电视网络及高速宽带计算机网络。而在闭路电视监控系统中,光纤传输也已成为长距离视音频及控制信号传输的首选方式。
    视频信号也可以用双绞线传输,这要用到双绞线传输设备。在某些特殊应用场合,双绞线传输设备是必不可少的。如:当建筑物内已经按综合布线标准敷设了大量的双绞线(标准中称三类线或五类线)并且在各相关房间内留有相应的信息接口(RJ45或RJ11),则新增闭路电视监控设备时就不需再布线,视音频信号及控制信号都可通过双绞线来传输,其中视频信号的传输就要用到双绞线传输设备。另外对已经敷设了双绞线(或两芯护套线)而需将前端摄像机的图像传到中控室设备的应用场合,也需用到双绞线传输设备。
    双绞线视频传输设备的功能就是在前端将适合非平衡传输(即适合75Ω同轴电缆传输)的视频信号转换为适合平衡传输(即适合双绞线传输)的视频信号;在接收端则进行与前端相反的处理,将通过双绞线传来的视频信号重新转换为非平衡的视频信号。双绞线传输设备本身具有视频放大作用,因而也适合长距离的信号传输。对以上不同的传输方式,所使用的传输部件及传输线路都有较大的不同。
    通信线缆一般用在配置有电动云台、电动镜头的摄像装置,在使用时需在现场安装遥控解码器。现场解码器与控制中心的视频矩阵切换主机之间的通信传输线缆,一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.3mm2~0.5mm2。选择通信电缆的基本原则是距离越长,线径越大。例如:RS-485通信规定的基本通信距离是1200m,但在实际工程中选用RVV2-1.5的护套线可以将通信长度扩展到 2000m以上。当通信距离过长时,需使用RS-485通信中继器。
    控制电缆通常指的是用于控制云台及电动可变镜头的多芯电缆,它一端连接于控制器或解码器的云台、电动镜头控制接线端,另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上。由于控制电缆提供的是直流或交流电压,而且一般距离很短(有时还不到1m),基本上不存在干扰问题,因此不需要使用屏蔽线。常用的控制电缆大多采用6芯或10芯电缆,如RVV6-0.2、RVV10-0.12等。
    其中6芯电缆分别接于云台的上、下、左、右、自动、公共6个接线端,10芯电缆除了接云台的6个接线端外还包括电动镜头的变倍、聚焦、光圈、公共4个端子。在闭路电视监控系统中,从解码器到云台及镜头之间的控制电缆由于距离比较短一般不作特别要求;而由中控室的控制器到云台及电动镜头的距离少则几十米,多则几百米,对控制电缆就需要有一定的要求,即线径要粗,如选用RVV10-0.5、RVV10-0.75等。
    声音监听线缆一般采用4芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.5mm2。在没有干扰的环境下,也可选为非屏蔽双绞线,如在综合布线中常用的5类双绞线(4对8芯);由于监控系统中监听头的音频信号传到中控室是采用的点对点布线方式,用高压小电流传输,因此采用非屏蔽的2芯电缆即可,如 RVV2-0.5等。
    监控线缆RVV选用标准
    在以上的视频监控的线缆中,我们看到,RVV线缆的使用非常的多。RVV全称为:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。字母R代表软线。当然R放V后面时候就是VR表示聚氯乙烯软护套。都是执行GB/T。在RVV线缆在监控中的应用,我们对其的相关标准可以有一个个了解,在实际的安装中可以看是否符合。
    1、监控视频线摄像机到监控主机距离≤100米,用75-3/64P视频线。摄像机到监控主机距离≤200米,用75-3/96P 视频线。摄像机到监控主机距离≤300米,用75-5/96P视频线。摄像机到监控主机距离≤500米,用75-5/128P视频线。摄像机到监控主机距离≤800米,用75-5-1/128P监控视频线。
    2、云台控制线云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。
    3、镜头控制线采用RVV4×0.5护套线。
    4、解码器通讯线摄像机到监控主机距离≤200米,应采用RVVP2×0.5屏蔽线摄像机到监控主机距离≤500米,应采用RVVP2×0.75屏蔽线
    5、摄像机电源线摄像机的电源线要通过计算才可以得到合理的选配,具体的计算方法这里面不介绍,下面我常做的工程选择多粗的线径列出,希望对大家的项目有所帮助:
    首先介绍下常用的12V供电摄像机的工作电流:普通枪机或者半球:工作电流约为200~300mA可以选择500MA-1A的电源一体化摄像机:工作电流约为350~400mA可以选择1A的电源红外摄像机:小型中型工作电流为:600-700MA可以选择1A的电源大型的红外摄像机工作电流1000MA-1200MA可以选择2A的电源供电一套监控系统中,摄像机可以单独供电,也可以多个集中供电,如果是多个摄像机集中供电,所需要的电流为多个摄像机电流之和。
    假设一个监控系统要10台半球摄像机统一公用一个电源,因为一台半球的电流是300-400MA,所以10台摄像机的电流是3000MA-4000MA,就应该选择5A或者6A的电源供电。
    监控系统电源线线径的选择:假设四台摄像机到监控距离少于40米:每台摄像机可单独布RVV2×0.5电源线到监控主机并用小型开关电源供电,如果4个半球或者枪机,也可以选择2个12V1A电源或者1个12V2A电源,4个摄像机采用并联取电的方式,比较节省线材,如果摄像机的数量较多,8个摄像机,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电,这个时候由于电流过大,必须考虑电源线上的压降,一般情况下,8个摄像机的系统,最远距离不超过40米的,可以布RVV2*0.75的线材集中供电,如果16路的系统集中供电,就要选择RVV2*1.0的电源线。
    以上的介绍的是摄像机到监控主机不超过40米距离的电源线的选择,如果摄像机到主机的距离超过40米,就要考虑用220V集中供电,到摄像机端进行变压变成12V给摄像机供电,一般情况下,220V供电,只要系统不是太大,8路以下,200米以内的距离,都可以选择 RVV2*0.5的线材,如果8路以上,都是大功率的红外摄像机,就要考虑用RVV2*0.75的电源线供电了,另外如果距离更远,为了保证安全,最好用 RVV2*1.0的线材。
