楼主: kclee
联想B460独显,无显卡复位(NV_RST#)通病。三台了无法修复。
发表于 2014-8-27 19:26:30 | 只看该作者 �
不太懂,小白学习中
发表于 2014-8-27 19:35:12 | 只看该作者 �
查找1脚的来源中间有何原件吧原件拆掉后断开,看是后发出了这两个信号,如果这两个信号确实发出来了,那肯定是中间线路或u19问题。
发表于 2014-8-27 20:28:21 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-8-7 23:19
楼主换了南桥没有好吗。
桥换过了还不行吗, 我这里也有一台B460,供电时钟复位都有了, 屏幕还不显,最后查集显供电没出来,还不知道怎么修呢
发表于 2014-8-30 14:48:19 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-8-27 20:28
桥换过了还不行吗, 我这里也有一台B460,供电时钟复位都有了, 屏幕还不显,最后查集显供电没出来,还不 ...
前提CPU要是好的,先换个CPU试试,集显供电要PCH HM55桥完全工作后才出来的,PCH 的BIOS坏也会这样。先刷BIOS,加焊桥,换桥。
发表于 2014-8-30 14:54:10 | 只看该作者 �
还没遇到过这个通病,都只是51123电阻腐蚀的,要么就是铁壳
发表于 2014-8-30 19:38:44 | 只看该作者 �
kclee 发表于 2014-8-30 14:48
前提CPU要是好的,先换个CPU试试,集显供电要PCH HM55桥完全工作后才出来的,PCH 的BIOS坏也会这样。 ...
客户等不及,已经换了板子了。我发现,这个机型是不是没有集显啊, 因为换了板子进系统后,设备管理器中只看到独显,看不到集显
发表于 2014-8-31 17:45:16 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-8-30 19:38
客户等不及,已经换了板子了。我发现,这个机型是不是没有集显啊, 因为换了板子进系统后,设备管理器中 ...
一代的很少有双显卡的机器。
发表于 2014-8-31 17:46:38 | 只看该作者 �
碰过好几台了,以前换过桥,但没修复,换的都是旧的桥。不知道好坏。那个3v5v待机通病小问题。
发表于 2014-8-31 18:25:01 | 只看该作者 �
遇到这种事情没办法了。很多点都找不到测得地方,三板斧一下,不好就换板
发表于 2014-8-31 20:01:32 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2014-8-31 20:08:28 | 只看该作者 �
高手出手解答下!
发表于 2014-8-31 20:21:18 | 只看该作者 �
你们都是高手哦!这么多信号都查得出来!我期待结果
发表于 2014-8-31 21:28:19 | 只看该作者 �
我也有台,还没有解决
发表于 2014-8-31 21:54:41 | 只看该作者 �
新人学习中~
发表于 2014-8-31 22:28:37 | 只看该作者 �
kclee 发表于 2014-8-31 17:45
一代的很少有双显卡的机器。
哦,感谢------
发表于 2014-8-31 22:28:48 | 只看该作者 �
换一个cpu供电芯片试一试,我修了不少
发表于 2014-9-4 20:25:36 | 只看该作者 �
陈宝顺 发表于 2014-8-31 22:28
换一个cpu供电芯片试一试,我修了不少
ISL62882 1脚有发出 CORE_PWRGD 信号了,如果没有CORE_PWRGD 这个信号,PLT_RST 也不会出来啊。
发表于 2014-9-4 21:47:17 | 只看该作者 �
gpenui 发表于 2014-8-17 17:42
DGPU_HOLD_RST# 这个波型有吗??这个应该是低电平有效的吧?
复位怎么可能低电平有效呢
发表于 2014-9-4 21:59:47 | 只看该作者 �
楼主有没有刷个BIOS试试啊
兄弟,您怎么看帖的?  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:27
发表于 2014-9-6 16:27:45 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-9-4 21:59
楼主有没有刷个BIOS试试啊
兄弟,您怎么看帖的?
。先刷个BIOS,换CPU,连HM55桥换了还是无DGPU_HOLD_RST#。
不好意思楼主,帖子看完了,忘记您先刷的BIOS了  详情 回复 发表于 2014-9-6 17:16
