楼主: kclee
联想B460独显,无显卡复位(NV_RST#)通病。三台了无法修复。
发表于 2014-8-8 22:05:16 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2014-8-7 16:09
DGpu_pwrok是否高电平呢?
如果为高可以把第一张图的那个没装的0欧电阻补上即可。
高电平,都有的,就是HM55桥没发出DGPU_HOLD_RST#
发表于 2014-8-8 22:05:52 | 只看该作者 �
旁新声 发表于 2014-8-7 18:36
显卡芯片的供电电压应该没有满足,或者显卡切换不成功!DGPU_HOLD_RST#是在显卡所有工作条件满足的情况下发 ...
谢谢。参考
发表于 2014-8-8 22:08:44 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-8-7 23:19
楼主换了南桥没有好吗。
HM55桥换过了,
发表于 2014-8-9 15:54:56 | 只看该作者 �
rockeyuo 发表于 2014-8-7 17:18
把U19拆了,2脚4脚相连试试
直接5脚连4脚,直接给高电平(NV_RST) 电流跑的还是一样,无显。顺便参考了2楼发的链接,很有用。估计时序就是这样
或者显卡切换不成功!DGPU_HOLD_RST#是在显卡所有工作条件满足的情况下发出的
发表于 2014-8-9 16:02:57 | 只看该作者 �
一般是南桥的问题吧
发表于 2014-8-10 23:51:37 | 只看该作者 �
修到过同样的故障,换pch解决。楼主可再换一片pch试试。
发表于 2014-8-11 08:14:01 | 只看该作者 �
我手里也有台 问题差不多,等大神
发表于 2014-8-11 11:31:13 | 只看该作者 �
这个机子的桥是容易坏的,你虽然换了,但能确定换的桥是好的?
换的是全新的HM55 。  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:19
发表于 2014-8-11 14:00:31 | 只看该作者 �
有没有试着找出显卡给PCH发出的信号呢,示波器找出DGPU_PWROK
DGPU_PWROK 有,,DGPU_PWROK由显卡供电芯片U48发出,U20和U25的二级电压也是由DGPU_PWROK控制,已经工作了,PCH就是没发出DGPU_HOLD_RST#,PCH都换了新的桥,CPU,EC换了,BIOS也刷了几个B460 板号:LA  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:18
发表于 2014-8-12 14:18:48 | 只看该作者 �
DGPU_PWROK 有,,DGPU_PWROK由显卡供电芯片U48发出,U20和U25的二级电压也是由DGPU_PWROK控制,已经工作了,PCH就是没发出DGPU_HOLD_RST#,PCH都换了新的桥,CPU,EC换了,BIOS也刷了几个B460 板号:LA46 DIS的BIOS。
发表于 2014-8-12 14:19:35 | 只看该作者 �
换的是全新的HM55 。
发表于 2014-8-12 15:18:08 | 只看该作者 �
楼主最后搞好了吗
发表于 2014-8-17 17:42:07 | 只看该作者 �
DGPU_HOLD_RST# 这个波型有吗??这个应该是低电平有效的吧?
复位怎么可能低电平有效呢  详情 回复 发表于 2014-9-4 21:47
发表于 2014-8-17 20:18:56 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题   1.05V阻值为3   HM55发烫      准备换南桥   期待能好
发表于 2014-8-17 20:54:53 | 只看该作者 �
换桥应该会好。
发表于 2014-8-22 16:21:19 | 只看该作者 �
你该换个南桥就对了
发表于 2014-8-22 16:27:25 | 只看该作者 �
我手里也有台 问题差不多
发表于 2014-8-22 16:37:12 | 只看该作者 �
MH65这个东西不好搞或
发表于 2014-8-22 17:09:24 | 只看该作者 �
楼主修好了没有
没换第二个桥,客户唧唧歪歪的说修太久了,没修,估计换个全新的桥应该可以解决问题。  详情 回复 发表于 2014-8-26 18:59
发表于 2014-8-26 18:59:42 | 只看该作者 �
