查看: 3605|回复: 6
全汉300W电源求助
发表于 2014-8-7 13:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全汉300W电源各位可知道图中R44的阻值  R44在大电容边的圈中  一脚接大电容正极,一脚接到BH0270a的6.7.8脚
发表于 2014-8-7 15:15:17 | 只看该作者 �
估计在几百k以上
发表于 2014-8-9 03:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是接5脚?5脚是电源,678是场效应管的漏极,难道是反峰电阻??
发表于 2014-8-10 10:13:37 | 只看该作者 �
请大家继续帮忙看看
发表于 2014-8-10 10:28:04 | 只看该作者 �
借论坛的一张比较清楚的图片,帮忙看下是不是0欧的电阻
好像是0欧姆,作为保险电阻用  详情 回复 发表于 2014-8-10 14:00
发表于 2014-8-10 14:00:28 | 只看该作者 �
好像是0欧姆,作为保险电阻用
发表于 2014-8-10 20:30:30 | 只看该作者 �
由图看是0欧电阻,作搭接电路用。
