查看: 1953|回复: 4
发个BQ24752
发表于 2014-8-7 13:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       首先我是来赚下载分的,觉得有用的麻烦加分,谢了,别只看不加分了,有疑问欢迎提出,多加分啊,
       维修一款东芝C600,保护隔离不过,测隔离N管没有电压,BQ24752,条件满足,相关输出脚位也有电压,难道芯片坏,别急,打了一遍值,公共点偏低,烧机,找到电容,更换,正常亮机,推测芯片是瞬间输出,有动作,但是公共点异常,芯片保护了,等到测量的时候,实际上已经是保护状态了,不会驱动G极了
参与人数 11下载分 +57 收起 理由
菜瓜修电脑 + 5 说的有些太简洁
zc333 + 5 赞一个!
chunshuwulai + 5 很给力!
VIN芝麻 + 10 很给力!
/爱心/飞吻/爱情 + 5 很给力!
nan770 + 5 神马都是浮云
woxinrushui + 5 赞一个!
伤心xiao箭 + 5 严禁灌水
0呆0头0鹅0 + 5 严禁灌水
liang19900928 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-7 14:10:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
路过学习中
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
0呆0头0鹅0 -5 严禁灌水
liang19900928 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-7 14:45:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
翼德啊这问题也太简单了,你骗分骗的也太明显了,
发表于 2014-8-7 14:51:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个芯片很少坏
发表于 2014-8-7 15:26:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享啦
