查看: 4653|回复: 14
联想Y500 使用不到半小时死机,死机前会有"波"的一声
发表于 2014-8-7 11:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y500 ,I7 Win8的高配笔记本,使用不到半小时会死机,死机前会有"波"的一声,有时死机后会有点花屏.就算不接硬盘,在Bios界面也会同样的故障,   把NBBios ECBios都刷了,还是一样问题.求高手指点下,这是哪出问题了..........
发表于 2014-8-7 11:13:02 | 只看该作者 �
Y500还没见到过=高手指点
发表于 2014-8-7 11:17:18 | 只看该作者 �
温度高不?响声是啦吧响的吧
发表于 2014-8-7 11:27:40 | 只看该作者 �
温度灰常高,但是有时开机按F2进Bios不到3分钟都死,死的时候还是"波"的一声
发表于 2014-8-7 11:36:23 | 只看该作者 �
不稳定吧,显卡供电开始查
发表于 2014-8-7 11:42:07 | 只看该作者 �
这个还能切换,单用集显试一下
发表于 2014-8-7 11:44:01 | 只看该作者 �
一直是把独显给拨下来测试的.....
发表于 2014-8-7 12:35:07 | 只看该作者 �
换升级版的显卡试试
发表于 2014-8-7 12:36:24 | 只看该作者 �
我记得这个机器可以热切换显卡的。。。。。
发表于 2014-8-7 23:43:59 | 只看该作者 �
在触控板下面的位置有个带电圈的电感破损了,应该是内存供电的,换掉了这个电感,还是一样的故障
发表于 2014-8-7 23:51:30 | 只看该作者 �
死机是 卡住不动了还是掉电死机了
发表于 2014-8-8 00:22:12 | 只看该作者 �
卡住不动了
发表于 2014-8-8 06:12:06 | 只看该作者 �
这种机型不是还在保修期内么,现在你都不能确定是不是主板的问题,四代cpu故障率还是比较高的,难道没有考虑一下
发表于 2014-8-8 09:13:26 | 只看该作者 �
楼主散热有没有处理一下哟.
发表于 2014-8-8 09:48:24 | 只看该作者 �
先换能换的件试下,CPU,内存
