查看: 4585|回复: 10
联想Y480 QIWY3 LA-8001P 进水机求助
发表于 2014-8-7 10:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号如题,待机170ma,EM EE发烫,换掉后上电无3v5v,13脚有3v,3、4脚有2v,7脚有3.3v。
发表于 2014-8-7 10:37:55 | 只看该作者 �
求RT8205的工作条件。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-7 10:51:06 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-8-7 10:40
16脚主供电  3脚线性开启 3脚VREF  8和17脚线性电压  1和6脚PWM电压开启脚。
1、6无电压。8、17电压正常。
发表于 2014-8-7 10:49:04 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-8-7 10:37
线性短路吗?PWM3 5V短路吗?线性出来了吗?1脚6脚开启PWM3 5V的测量了吗?如果以上条件都满足,继续换芯片 ...
8脚有3.2V,17脚有5V,输出电感对地无短路。
那线性正常了,1 6脚是开启PWM 3 5V的 这两个脚在这是高电平。你往下面查  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:00
发表于 2014-8-7 10:40:26 | 只看该作者 �
1、6无电压。8、17电压正常。  详情 回复 发表于 2014-8-7 10:51
发表于 2014-8-7 10:37:34 | 只看该作者 �
线性短路吗?PWM3 5V短路吗?线性出来了吗?1脚6脚开启PWM3 5V的测量了吗?如果以上条件都满足,继续换芯片吧
8脚有3.2V,17脚有5V,输出电感对地无短路。  详情 回复 发表于 2014-8-7 10:49
发表于 2014-8-7 13:16:13 | 只看该作者 �
进一步情况,断开PU201  3脚电阻,3v5v都有了,且能开机。PU201是做什么用的,可以不要吗?
这个我也不知道,但是如果不影响正常使用时没有关系的。  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:01
发表于 2014-8-7 14:21:24 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-8-7 20:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 20:01:25 | 只看该作者 �
感谢你的回复,据说PU201是温控器件,暂时没有断开PR213后电脑可以正常,就这样了,测试一下准备交给客户,当时客户也说了的能修好就不换主板。  详情 回复 发表于 2014-8-8 08:45
发表于 2014-8-8 08:45:28 | 只看该作者 �
