查看: 2261|回复: 7
双敏P43跑A1 给同行一个经验
发表于 2014-8-7 00:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机型:双敏UP43AX V2版本
不良现象:不开机
故障检测描述:诊断卡跑A1(具体跑码为C1 C3 A1就跑不动了)
故障范围:据经验通常为SMBCLK SMBDATA总线和I/O LAD信号 或网卡这几方面影响
检修修思路:1.通电摸网卡不发烫 无明显烧坏痕迹 先拔掉再说 ====〉结果没好
                  2.量测总线电压正常对地值正常===〉总线无问题
                  3.量测I/O 的LAD信号对地值也正常==〉(试换I/O没好)
                  4.以上几步确认都无问题 故障陷入难题
据经验此问题要么是南桥坏 要么是南桥外设影响,还是先不考虑南桥 先把其它量测看有无问题
                  1.量测PCI AD信号至南桥 32线无短路空焊现象
                  2.量测声卡至南桥信号线  ====〉重大嫌疑点出现了 声卡第8脚值接近短路 0.028
看来问题就在这里 直接割断线 发现是声卡本体坏掉 短路了  南桥那头线路值正常  把线补上  换上新声卡 主板正常开机
总结:此板故障为声卡8脚信号短路导致不开机跑A1  本人不喜欢上图 不好意思
以此经验献给站内朋友  觉得是经典故障的朋友多加分。 觉得自己遇见这样问题的飘过。。。。但发帖前已搜索站内无这个问题的经验分享。。。。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
佳速电脑 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
黄祺益 + 5 淡定
发表于 2014-8-7 22:35:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑24   25   2A不亮机的  搞过声卡好的。。。。
发表于 2014-8-7 10:42:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没碰到过,赞一个。
发表于 2014-8-7 10:54:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没图呀,不过是一个很好的经验了
发表于 2014-8-7 11:00:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
经验不错.要是配上图就更好了.
发表于 2014-8-7 11:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发图片看下比较好吧
发表于 2014-8-7 15:04:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
声卡引起跑A1的还是少遇害到。。还真没有想到是声卡的问题。
发表于 2014-8-7 21:59:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
与众不同的简朴的维修思路,很好,条理清晰,经验丰富,值得学习,必须赞一个。
