查看: 1217|回复: 7
求解释这个电路的DDREN
发表于 2014-8-6 22:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这样-PSON是绿线,一开机的时候,不是把内存供电 EN拉低了吗?
请问这个-SLP-S3在电脑工作中的时候是高电平吗?
发表于 2014-8-6 23:24:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SLP-S3
这个信号时低电平有效,要是低电平电脑就进入休眠状态了。
发表于 2014-8-6 23:26:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pson开机后是低电平怎么会拉低DDREN呢?
发表于 2014-8-6 23:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
-SLP-S3在电脑工作中的时候是高电平.没错。
发表于 2014-8-6 23:38:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SLP_S3在工作时高电平。 Q67导通接地   而PSON 开机后拉低0V Q68不导通 从而 DDR EN不会被拉低。
谢谢你的分析,明白了,  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:47
发表于 2014-8-6 23:47:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢你的分析,明白了,
发表于 2014-8-6 23:55:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很简单的电路,两个信号你高我低,你低我高。只能两个信号同时为高才能拉低EN。
发表于 2014-8-7 06:32:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
