查看: 1742|回复: 15
有看得懂的吗?求解释,APCI部分的。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-6 21:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。slp-S3#状态下为什么S4.S5为低电平?它不是低电平有效吗?
发表于 2014-8-6 21:26:18 | 只看该作者 �
这些看不懂说明你还未入门,好好加油吧
发表于 2014-8-6 21:35:59 | 只看该作者 �
去学校报名培训,迅维网也可以去咨询下
发表于 2014-8-6 21:36:18 | 只看该作者 �
需要上实地啊,远程都没法解恨啊
发表于 2014-8-6 22:18:56 | 只看该作者 �
从后往前排,SL5时,前面的都是高电平;SL4时,它前面的高电平,后面的低电平。至于SL0、1、2、3、4、5都代表什么意思,我想大家都不愿告诉你,俺也别破例了!自己百度去吧!
发表于 2014-8-6 22:26:04 | 只看该作者 �
这几个是电脑处于那种待机状态时的各种电压的状态。
发表于 2014-8-6 22:33:41 | 只看该作者 �
我也在线等待,哪位高手出来讲讲
发表于 2014-8-7 00:05:15 | 只看该作者 �
用脑子思考一下就想的通了。
发表于 2014-8-7 08:33:22 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-6 22:18
从后往前排,SL5时,前面的都是高电平;SL4时,它前面的高电平,后面的低电平。至于SL0、1、2、3、4、5都代 ...
slp-S3#状态下为什么S4 S5为低电平?它不是低电平有效吗?
发表于 2014-8-7 08:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 08:43:22 | 只看该作者 �
简单地说:S0开机  S1 S2待机,只关闭CPU  S3待机,挂起到内存  S4休眠,挂起到硬盘 S5关机    就是不知道为什么S3状态下,会执行S4 S5低电平有效的状态
发表于 2014-8-7 08:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 09:01:46 | 只看该作者 �
SLP是休眠的意思  #表示 低电平有效    综合起来就是  低电平的时候休眠    那高电平的时候就是正常工作啊
发表于 2014-8-7 09:05:09 | 只看该作者 �
楼主理解错误了, S3  S4  S5表示的是上电的时序,而SLP_S3#是信号
发表于 2014-8-7 09:18:06 | 只看该作者 �
有道理,slp-s4# slp-s5#,不是S4  S5?
发表于 2014-8-7 09:33:09 | 只看该作者 �
一个是状态,一个是控制状态的信号
