查看: 2401|回复: 10
[显卡维修]
华硕EAH4850/DTDI/512M/A不显示
发表于 2014-8-6 21:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测量了一下,显存供电和核心供电都有,7805供电也正常,以及正反面的32位数据地址先的阻值也正常,是不是只有做BGA了,显存供电1.9V ,核心供电1.2V ,7805也能输出5V供电,不知道还有没有别 的供电漏掉的?  它是双DVI接口的,DVI接口也有独立供电么?
发表于 2014-8-6 22:05:41 | 只看该作者 �
一测供电 二测时钟 三测VGA的RGB H  V等信号点,,,,如果都没问题刷BIOS试试,再不行加焊显卡芯片
很好的经验啊  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:34
总结的很全,  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:18
发表于 2014-8-6 22:11:40 | 只看该作者 �
DOS 下 利用BIOS刷写软件 看一下 能不能检测到核心
这一招具体要如何用啊,我也只会三板斧了,你这招能具体说说吗?  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:25
发表于 2014-8-6 22:17:35 | 只看该作者 �
先加焊芯片试试了
发表于 2014-8-6 22:18:35 | 只看该作者 �
总结的很全,
发表于 2014-8-6 22:34:05 | 只看该作者 �
很好的经验啊
发表于 2014-8-6 22:56:57 | 只看该作者 �
加焊一下,换个gpu
发表于 2014-8-6 23:06:25 | 只看该作者 �
这卡现在是会报警还是会“嘀”的一声呀,两个dvi口红绿蓝行场阻值正常不,仔细看一下缺不缺小件儿呀!
显卡BIOS应该不好找,能找到先写一下显卡bios,实在找不到可以先简单的用风枪加热一会儿试试!
发表于 2014-8-6 23:12:50 | 只看该作者 �
DVI接口没有独立供电的么?
发表于 2014-8-6 23:25:19 | 只看该作者 �
受到警告 11#
发表于 2014-8-6 23:34:44 | 只看该作者 �
目测没掉件,量供电,显存供电,核心供电,复位和时钟都到显卡上了,量金手指耦合没问题,加焊一下时钟和BIOS,,有330排阻的就换一个,7805好的话,也难查啊,在金手指上方有些有小小的5脚ic电压也对的话不能听见滴的一声的话就凶多吉少了,没办法了只能做桥了,BIOS的话很少有一样的对换的。我也只会这几招。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
