查看: 10806|回复: 23
你知道RT8206A工作时序吗?
发表于 2014-8-6 19:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
一块华硕的本本板,板号是U36SD MAIN BOARD ,待机电流达0.07,摸主板待机芯片RT8206A发烫,果断更换,更换后无果,还是发烫,测量VIN6脚 19V,SKIP29脚2V,LDO7脚5V,EN LDO 4脚 5V,REF1脚2V,EN1  14脚3.3V,EN2 27脚3.3V,条件我感觉都满足了,为何这个芯片会这么烫,没有3。3和5V输出,求工作时序,,,
发表于 2014-8-6 20:28:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查下线性输出的后级 是否有问题 断开看看是否待机正常
发表于 2014-8-6 19:28:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看下是否有短路
发表于 2014-8-6 19:39:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-8-6 20:01:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ASUS的EC供电是由8206线性输出转换过去的 你断开估计就不得发烫了
发表于 2014-8-6 20:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
D1、2、3、4;C5、6、7、8查查看!四个MOS管看看!
发表于 2014-8-6 20:15:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是后级电路有问题,芯片保护了~
发表于 2014-8-6 20:19:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把三五伏后级断开,如果产生三五伏那就是后级有断路了
发表于 2014-8-6 20:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器抓波,根据波形来判断
发表于 2014-8-6 20:44:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
v5ref多少?
发表于 2014-8-6 20:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片发烫肯定是短路,先断开3.5v后极 ,看是否发烫,各电感的对地阻值是不是正常
发表于 2014-8-7 01:43:30 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
老师,您好、!!想请问下这个芯片的线性输出是多少脚??
7脚LDO就是线性输出脚,看看这个电去了哪些地方。  详情 回复 发表于 2014-8-13 09:07
发表于 2014-8-13 08:04:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
BYP 5V是线性输出
发表于 2014-8-13 09:07:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-13 09:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
逐步断开后记看看
发表于 2014-8-13 11:16:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先断开3   5    后级,看有没有短路的
发表于 2014-8-19 15:04:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手里有个ASUS K52D 待机0.01  但是没有3.3 5V  不知道是不是8206的问题
发表于 2016-8-11 22:26:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像是通病来的,我没有这权限呀
发表于 2016-8-11 22:42:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片负载过大保护或是短路保护了,打下阻值
发表于 2016-8-11 22:47:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下usb接口
