查看: 4169|回复: 27
Y470突然找不到声卡了
发表于 2014-8-6 17:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找到一个SDOUT_AUDIO信号短路。南桥,声卡全拆了还短。没有点位图还有一个电容找不到。用电烧了下,晶振却发热了?不解?
发表于 2014-8-6 18:01:48 | 只看该作者 �
功放拆了试试
发表于 2014-8-6 18:03:15 | 只看该作者 �
可能是驱动问题
发表于 2014-8-6 18:13:50 | 只看该作者 �
有@——没装吧?
发表于 2014-8-6 19:22:24 | 只看该作者 �
声卡外围的电路好好检查下 功放 三极管  电容
发表于 2014-8-6 21:14:59 | 只看该作者 �
主要是这个信号只通南桥和声卡呀,外加一个电容 ,,为什么全拿了还短呢?
发表于 2014-8-6 21:58:08 | 只看该作者 �
南桥和声卡都拆了?你烧机  怎么会晶振发热呢?索性把晶振也拆了。再找找那个电容吧,或者板层短路也有可能。
发表于 2014-8-6 22:06:36 | 只看该作者 �
应该还有地方短路没拆完吧
发表于 2014-8-7 08:23:41 | 只看该作者 �
这板子没有标识,要不也不要这么麻烦
发表于 2014-8-7 08:40:29 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题
发表于 2014-8-7 08:40:47 | 只看该作者 �
联想的本这样的问题很多的
发表于 2014-8-7 08:56:29 | 只看该作者 �
晶振拿了,电压就直接加到了那个10M是电阻上。真搞不懂,南桥都没了那上面哪来的是压
发表于 2014-8-7 08:58:54 | 只看该作者 �
联想的问题特多,隔离管烧坏两个主板,CPU上管烧坏两块CPU
发表于 2014-8-7 09:06:46 | 只看该作者 �
短路的信号和南桥内部应该是直通的    你量量线路通不通
发表于 2014-8-7 09:31:14 | 只看该作者 �
我有片板跟你一模一样 板号LA-6881P
发表于 2014-8-7 09:33:01 | 只看该作者 �
SDOUT_AUDIO脚位对地只有20几
发表于 2014-8-7 15:32:58 | 只看该作者 �
是正常的吗
发表于 2014-8-7 15:34:12 | 只看该作者 �
你的声音好的吗,不行我刷个BIOS试试
发表于 2014-8-7 15:34:40 | 只看该作者 �
这个问题不好弄啊 你把桥都搞了   还不如让人家用外接啊
发表于 2014-8-8 10:21:41 | 只看该作者 �
跑线路SDOUT_AUDIO这脚好象是通往EC99脚的 EC型号KB930
