查看: 1638|回复: 1
双锭的合正车载电脑(转载)
发表于 2014-8-6 16:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
双锭的合正车载电脑,英特尔阿童木的CPU,1G内存,160G硬盘,光驱应该是光头的问题不读碟了,输出有三个声道正常出声,另一个声道无声,换了同型号的功放块也一样
发表于 2014-8-6 16:57:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“输出有三个声道正常出声,另一个声道无声,换了同型号的功放块也一样”——往前查呀!音调控制电路、设置问题、还有最易忽略的——喇叭!还有呢,喇叭线。
