查看: 3442|回复: 8
硬盘SDD64G到240G
发表于 2014-8-6 16:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Kingmax胜创,其实Kingmax的存储产品很早我就接触过,DDR400时代,大红色的Kingmax DDR400 512M DT-43颗粒陪着巴顿2500+和nforce2主板
这块240G的做工也确实是挺节约的,主体的外壳用料很轻应该是铝合金材料,重量轻硬度还可以,保护SSD PCB的效果应该不错。金手指的焊点也很饱满,整体看上去还是用的住的。
接上平台先试试效果,Z97的SATA3接口丰富,这是很重要的,配一个240G组一个RAID0并不是白日做梦了!
最省事的办法就是用GHOST装系统了!我现在真是越来越爱PE系统了,做系统真的是快就一个字。
我先将机械盘上的一个游戏进行了解压测试速度大概为77M每秒在解压35秒后仍需约1分钟才能完成,而将游戏压缩包从机械盘上将游戏拷入SSD,在SSD上再解压一次时速度就陡然提高到170MB每秒,解压32秒后再有10秒便解压完成,这样粗算一下SSD完成解压42秒,机械盘则需要大概100秒。
从CDM默认设置下测试成绩看出,胜创SSD的持续读取速度与持续写入速度相差近一倍,240GB的固态跑出540MB/s的读取速度。按照我的经验它使用的应该是SandForce主控芯片。
在AS SSD测试中,胜创240GB固态硬盘在连续读取和写入方面达到了519.95MB/s和266.53MB/s。它的4K多线程读取速度为297.39MB/s,写入速度为207.71MB/s。总分为899分。这个得分其实是让我稍微有点意外的,比我想象的分数要高。
HD Tune的读取测试成绩可以用闪眼来形容,我并没有过分的夸赞胜创,因为作为打价格战的产品比要求性能的高端型号而言性能上有所差异无可厚非,但是胜创的240GB在读取和突发上的表现都很稳定,读取速度近乎是保持了一条直线,最低430、最高444,平均441,突发323.5
通过测试我们看到这款胜创的240GB固态硬盘的表现在同价位产品中还是不错的,稳定的读取表现给我们带来了惊喜,但合适的价格与容量,让囊中羞涩,又渴望ssd不止够装系统地网友有了新选择,并且无论是笔记本还是台式机中,它都有能力提升整机性能。
发表于 2014-8-6 16:15:43 | 只看该作者 �
机械硬盘哪能跟固态的比!
哦,你说说看固态硬盘有哪些特殊。  详情 回复 发表于 2014-8-6 16:22
发表于 2014-8-6 16:22:46 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-6 16:15
机械硬盘哪能跟固态的比!
哦,你说说看固态硬盘有哪些特殊。
固态硬盘读写速度比机械的高多了,这是公认的。还有固态硬盘有读写次数限制。我只知道这些!  详情 回复 发表于 2014-8-6 16:36
发表于 2014-8-6 16:28:55 | 只看该作者 �
用GHOST版本装系统,对使用SSD来说,是暴殄天物。
发表于 2014-8-6 16:36:30 | 只看该作者 �
charting 发表于 2014-8-6 16:22
哦,你说说看固态硬盘有哪些特殊。
发表于 2014-8-6 16:42:18 | 只看该作者 �
确实没什么可比性
发表于 2015-3-14 11:47:34 | 只看该作者 �
没有可比性。
发表于 2015-3-14 21:23:20 | 只看该作者 �
SSD读写次数有限制
发表于 2015-8-3 14:51:55 | 只看该作者 �
毫无可比性
