查看: 3281|回复: 11
[联想]
新手求助,优派VA1916显示器一会亮一会黑,不停循环
发表于 2014-8-6 12:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
优派VA1916显示器接上信号后一会亮一会黑,不停循环,亮两秒黑两秒,然后自己又亮了。。又黑了,同时黑的时候电源灯也会灭,求助求助,在线等。
发表于 2014-8-6 12:19:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯管  高压板的问题
发表于 2014-8-6 12:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
黑的时候电源灯也灭,灯管坏了也会这样的吗?
发表于 2014-8-6 12:24:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看 供电有没有跳变   电源灯也灭  应该和灯管没关系
发表于 2014-8-6 12:25:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看样子是供电跳变,先查查供电稳定不
发表于 2014-8-6 12:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源指示灯亮,画面也是不是跟着一会显示一会不显。
先点一下灯管,看看灯管有没有坏,然后单独点灯管。开机,还会不会闪。如果不闪的话,那就是高压板。
还是闪,有可能驱动板,屏。
发表于 2014-8-6 12:36:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还有一个可能是电源按键出现问题了,这也可能导致这样的问题
发表于 2014-8-6 12:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源指示灯亮时屏显正常,灯管应该没问题
发表于 2014-8-6 12:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
持续检查中。。。灯管单点,没问题,高压板电压正常,无虚焊,无爆浆,接上信号等黑屏测跳变,纠结,早该黑了,这等测时它又不黑了。
发表于 2014-8-6 13:49:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看按键有漏电的没有
发表于 2014-8-6 13:57:02 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这个问题,论坛有回复,是电源管理芯片附近有个大点儿的管子,换掉就好了.是热保护.你搜搜.昨天我才修到这样一显示器,同样问题,解决了的.用的个FR107代换.一切OK.
发表于 2014-8-6 22:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板带不起负载
