查看: 6715|回复: 7
移动硬盘有时会敲盘怎么回事?
发表于 2014-8-6 12:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己装的移动硬盘,日立500G,5400转硬盘+山寨硬盘盒。正常使用没问题,但是使用过程中有震动,就会敲盘,跟坏了一样,拔掉电源再插上可以使用。有时正常使用时也会敲盘。但把硬盘倒过来用敲盘的几率就会小些,而且敲盘的时候电脑也会死机,拔掉正常。硬盘是从进水的笔记本电脑里拆出来的。硬盘才使用几个月。如果硬盘不装硬盘盒,直接装在电脑上,有时也会敲盘。是硬盘坏了吗?
发表于 2014-8-6 12:33:50 | 只看该作者 �
将硬盘直接接在电脑上试试看呢
发表于 2014-8-6 12:44:26 | 只看该作者 �
还是将硬盘直接挂在电脑上用检测一下吧。应该是有问题的。
发表于 2014-8-6 13:18:11 | 只看该作者 �
检测过,没有坏道,直接接电脑上有时也会敲盘,只是几率小点。有没有可能是硬盘进水导致的呢?
发表于 2014-8-6 13:52:54 | 只看该作者 �
电路板可能有接触不好的地方
发表于 2014-8-6 15:52:07 | 只看该作者 �
硬盘用转接卡接台机上检测一下是否硬盘正常。
发表于 2014-8-6 18:31:34 | 只看该作者 �
看看是不是接触不良,或者有坏道。
发表于 2014-8-6 19:03:52 | 只看该作者 �
硬盘肯定没坏道,我以前检测过。有没有可能是硬盘电路板和盘体接触不良呢?硬盘好像泡过水
