楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
高清无码 INTEL H61芯片组触发电路时序分析
发表于 2015-11-30 08:52:53 | 只看该作者 �
新的芯片组触发时序跟原来的还是有区别的,要不停更新新的知识才能更好的修板,多谢老徐了
发表于 2015-11-30 09:08:03 | 只看该作者 �
丝丝入扣 良师益友
发表于 2015-12-9 01:00:17 | 只看该作者 �
徐老师,关于6系列的深度睡眠,还是有很多不明白的地方,像您修的这块主板,上电是直接从G3状态到S0状态,从这个IO的数据手册中REP时序中看,关机后,SLP_S3#变低后,IO也会置高ERP的两个控制信号,进入G3状态,修到的板几乎都是这种,那什么时候会进入深度睡眠状态呢,深度睡眠状态时,SLP_S5 S4 S3和SLP_SUS#是什么状态?麻烦老师解答一下。还有就是,老师这一例,IO坏是一定的,只是,从IO的PDF中看,ERP时序中,两个待机控制信号是一起出来的,会不会没有5VSB的控制信号和SLP_SUS#输入脚的对地短路没有关系呢?因为数据手册中,没有说这两个信号是有其他条件的,或者是有先后关连的,老师按Intel时序查是肯定是正确的,只是我看了数据手册随便想到的。
发表于 2015-12-9 08:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很精彩上电时序分析,要是采用示波器测量各信号电平,文章会更精辟。
发表于 2015-12-10 00:45:53 | 只看该作者 �
问下老徐 ,今晚上你家去喝酒,你杀鸡不?
发表于 2015-12-12 23:32:35 | 只看该作者 �
徐总 今天重新看一遍 觉得不对 今天也修到了   按你说的 时序   插上电源  应该没有5VSB   和待机3VSB   按开关之后才有5VSB 3VSB   所以 我们没有按开关之前  测量PCIEX16 的B10脚应该是没有3.3V这个待机电压
发表于 2015-12-14 01:05:23 | 只看该作者 �
学习到了 受益匪浅
发表于 2015-12-14 08:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真正的名师,讲的清说的透。
发表于 2015-12-26 01:59:56 | 只看该作者 �
讲解详细,给力!
发表于 2016-1-16 10:29:22 | 只看该作者 �
徐总的贴子,果真看到了什么叫维修了
发表于 2016-1-16 10:34:27 | 只看该作者 �
学习了,台式机时序一直不太懂
发表于 2016-1-17 12:07:05 | 只看该作者 �
謝謝分享。。
发表于 2016-1-17 13:19:11 | 只看该作者 �
详细 通俗易懂 徐总一出手就知道有没有
发表于 2016-1-20 13:13:16 | 只看该作者 �
详细的讲解。给力
发表于 2016-1-20 16:32:17 | 只看该作者 �
慢慢看懂了 虽然刚开始学
发表于 2016-1-20 17:43:15 | 只看该作者 �
图文并茂,有理论,有实践
