查看: 4042|回复: 20
值锡熟手进来看看,每次都有几个地方焊不上去,是啥原因?
发表于 2014-8-5 21:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
每次都有几个点焊不上去,貌似并不是锡没熔化而是锡不粘上,是啥原因?
发表于 2014-8-5 21:33:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊盘处理干净没有哇,有没有氧化或脏东西挡住了,或掉点了
就是焊不上的地方不亮,都是拖平了洗净的,亮的地方就能焊上不亮的怎么处理也不变白。  详情 回复 发表于 2014-8-5 21:42
发表于 2014-8-5 21:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
锡没有完全融化,温度低了。
发表于 2014-8-5 21:42:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能沾球的焊点,是发黄吧,颜色跟其他的不一样,这样的焊点是沾不上锡的,  详情 回复 发表于 2014-8-5 23:34
发表于 2014-8-5 21:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先拖上焊锡
发表于 2014-8-5 21:49:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
洗干净后上点BGA油,白的地方上锡珠风枪吹吹
发表于 2014-8-5 21:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用针扎一下焊盘,然后用烙铁上锡,独门秘方
第一次听说还有这秘籍,用烙铁头多划拉两下就上锡了,用哪个好焊膏  详情 回复 发表于 2014-8-5 22:02
发表于 2014-8-5 21:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个点都上锡了!!在托
发表于 2014-8-5 21:50:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
用有铅的焊锡拖一下,让所有焊点都变亮就OK了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
406784437 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-5 21:54:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加点焊膏上去,没有遇到焊不上的
发表于 2014-8-5 21:59:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用砂纸磨磨或用刀片轻轻刮刮试试,动作别太大,别磨到其他地方或刮到基板
发表于 2014-8-5 22:02:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2014-8-5 22:29:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先风枪加亮一次,然后再加焊剂,然后再亮一次~~~ok
发表于 2014-8-5 22:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
焊锡膏不好就会这样,我听一个师傅说了,咱们打开的焊锡膏上边一层颜色都深了,不是有杂质就是常接触空气咋地了,反正用下层的焊膏就都焊上了!这应该是经验!
发表于 2014-8-5 23:12:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加点焊膏上去,洗干净一般都能焊上去
发表于 2014-8-5 23:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-8-6 09:00:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
焊锡将每一个点都拖得有饱满的锡应该会好点。
发表于 2014-8-6 09:24:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
其实这个是习惯问题,我植锡就从来没遇到不上锡的。只要用有铅焊锡拖一下,焊点都亮了保证上锡不掉点
发表于 2014-8-6 09:59:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊盘处理干净,有没有氧化或脏东西挡住了,先上锡拖平,注意上锡要每个占都上上锡,洗板水洗净,象你说的不亮的估计是没上好锡没拖好,可以用小刀刮一下,在上焊膏,上珠,有铅风枪380,1CM高,吹要经营的吹,看锡珠有没有变色,变色了就可以了,慢慢试试
发表于 2014-8-7 23:18:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
焊盘要拖平,洗干净
