查看: 4336|回复: 22
映泰IG31-M7,不想修,顾客非修不可
发表于 2014-8-5 19:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰IG31-M7,不想修,顾客非修不可:全板供电正常,不跑码,复位灯常亮。网卡上家去掉。按常规检修无果。现查得U4(参图)20脚与地短。不知IC功能,不敢盲然动。求助。图111是U4的电路图。
发表于 2014-8-5 20:09:10 | 只看该作者 �
11脚本身就是这个快的接地脚啊
发表于 2014-8-5 20:10:07 | 只看该作者 �
是COM口芯片
发表于 2014-8-5 20:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找 vrmpwrgd信号。。。。
发表于 2014-8-5 20:18:59 | 只看该作者 �
G31也 便宜的吧、这主板。
发表于 2014-8-5 20:19:40 | 只看该作者 �
ST75185是主板中常用的RS-232接口驱动/接收芯片,与GD75232可以互相代换。ST75185内部包含驱动器和5个接收器。
    串口芯片  COM口控制芯片
它的数据线都是通过st75185来转到I/O的
谢谢!我在找代换IC。  详情 回复 发表于 2014-8-5 20:22
发表于 2014-8-5 20:22:15 | 只看该作者 �
bmnh 发表于 2014-8-5 20:19
ST75185是主板中常用的RS-232接口驱动/接收芯片,与GD75232可以互相代换。ST751 ...
谢谢!我在找代换IC。
将U4焊下,主板上电试试!  详情 回复 发表于 2014-8-5 20:32
发表于 2014-8-5 20:23:30 | 只看该作者 �
你这个是没有复位, 你看下B16时钟是不是3.3V  网卡和COM芯片拆不影响亮级
就是按没复位修,一直按时序修,将时钟,复位,CPU ,内存,桥测了N遍无果。到回看网卡(因上家取掉),周边也没短,查到U4--20脚短,锹起20脚。乃不跑码,见鬼了。I0,BIOS,SB都搞过,没问题。  详情 回复 发表于 2014-8-5 20:35
发表于 2014-8-5 20:32:49 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-8-5 20:22
谢谢!我在找代换IC。
将U4焊下,主板上电试试!
发表于 2014-8-5 20:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 20:35:43 | 只看该作者 �
找 vrmpwrgd信号
GD都正常,出现时间也正却。就不跑码,见鬼了。客户死老筋,非修不可。  详情 回复 发表于 2014-8-5 20:39
发表于 2014-8-5 20:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 20:45:14 | 只看该作者 �
桥是换还是焊?
发表于 2014-8-5 20:55:45 | 只看该作者 �
U4是232的串口芯片
发表于 2014-8-5 20:59:50 | 只看该作者 �
5v短路了还能通电?拔掉电源再测下,看还响不嘛,电源的5v对地阻值很低(只要不为0)是正常的,并不是短路了,那个是串口芯片,实在怀疑可以直接吹掉,2个到南桥的pg(vrmpg和电源灰线的pg)都正常不?
同意你的看法,他的5V短路还能上电?不会保护?  详情 回复 发表于 2014-8-6 01:42
发表于 2014-8-5 21:01:49 | 只看该作者 �
b16是1.6到1.7v左右好不。a15 pci复位才是3.3v
发表于 2014-8-5 21:14:21 | 只看该作者 �
那是你开的维修价格 太低了,如果你开的维修价格比买个二手主板还高,客户肯定不会那么死脑筋!!!
发表于 2014-8-5 21:14:26 | 只看该作者 �
你指的Ic是是给打印机接口供电的芯片,是全板唯一的—12。你摸摸他烫不烫。这芯片我换过好几次了。
发表于 2014-8-5 22:40:10 | 只看该作者 �
直接拆掉就也没关系的
发表于 2014-8-5 23:36:00 | 只看该作者 �
232是COM芯片,拆了不影响主板亮机
