查看: 1924|回复: 3
精英651c-m bios错误!
发表于 2008-11-17 10:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版集成显卡并且带AGP插槽,送修时CPU不工作,测量+5V短路,更换IO(IT8705F)后故障排除,客户取走后隔了一天拿回来说:回去还试亮了,装进机子就报警了!一测,显卡报警,可这是集成显卡的啊!插独立显卡,过了显卡检测后提示
BIOS损坏,心想这是小问题,在官网下载后刷好焊上,故障依旧,换过内存,以为是bios芯片损坏,原来的芯片是
EN29F002ANT,用EN29F002NT刷新并代换后故障依旧,说明两个芯片可以互换!
由于此版IO芯片和BIOS芯片距离较近,怀疑试焊接时有吹掉的小贴片,(也不一定有)但不知从何入手,求维修思路!
发表于 2009-12-11 17:33:42 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2009-12-20 16:18:21 | 只看该作者 �
换内存,电源
651C.rar
214.23 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-12 15:18:00 | 只看该作者 �
此版8705F(GXS)I/O爱坏,是不是没换好
