查看: 2599|回复: 6
IBM X200 不触发
发表于 2014-8-5 15:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,故障是隔离不过,查到-PWRSHUTDOWN 没起来,插上电的瞬间有,本来想挑起bd4176的24脚的,没注意挑起了25脚,然后-PWRSHUTDOWN 出来了,过了隔离,但还是不开机,想不明白25脚是干什么用的,特来请教此脚的作用
发表于 2014-8-6 15:13:53 | 只看该作者 �
U61开启信号 ,重点查下U61供电正不正常
兄弟,这X200的U61是1R5B的控制,你确定没看错图纸?  详情 回复 发表于 2014-8-7 12:25
发表于 2014-8-7 12:25:33 | 只看该作者 �
呵呵,说错了,是东之 芯片,工厂的叫方都是习惯叫U61  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:20
发表于 2014-8-7 12:28:11 | 只看该作者 �
修好了就分享一下。
发表于 2014-8-13 14:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 10:13:02 | 只看该作者 �
楼主修好了分享下 哪里坏的
发表于 2014-8-25 10:23:47 | 只看该作者 �
X200很好修的
