设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
R32 显卡问题
返回列表
查看:
2585
回复:
16
R32 显卡问题
会员41151
会员41151
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-17 09:34:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
R32机器 早先是空焊,用力压屏就有显示, 取下来从植珠 在装上后短路 后又前前后后买五片显卡,装在都是短路, 晕大了,我用的是BGA 温度是222度 刚刚又买了一 片,装上后还是短路, 有没有在这方面有经验的,帮一下,
222
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
招笔记本维修师傅招维修师傅要独立
微星 PRO-H610M-S-DDR4 关闭USB过流BIOS
H410MS2V3vccst电压
15寸AIR也搞定了
{:给力:}{:给力:}{:给力
又成功捡漏苹果A2780恭喜
LA-M213P REV1.0 点位
改版得乐固态开卡成功
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员52541
会员52541
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-17 09:38:15
只看该作者
你在第一次焊接的时候就短路了,已经造成供电管或ic损坏了,先排除短路后再焊接.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41151
会员41151
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-17 09:49:16
只看该作者
显卡在上面的时候, 打L33电感 旁边最大那个是短路的
可是拆下显卡后,打哪里都不短路,装上显卡,不用上电, 打L33边上那个大的电感,直接就是短的, 奇怪呀,能是那里短喃,如果拆下显卡也短路,那还好查一点, 现在就是装上就短,,拆下就不短,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52541
会员52541
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-17 10:18:11
只看该作者
你的显卡坏了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23931
会员23931
当前离线
积分
367
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-17 10:44:29
只看该作者
短路,还是有很小的阻值,显卡的功率大,一般周边的供电的阻值较小
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41151
会员41151
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-17 10:44:41
只看该作者
不会吧,我都换了五个了,不能全是坏的
进货的时候都说是新的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110254
会员110254
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-17 10:44:51
只看该作者
哪是不是显卡那短路了,或者旁边的电容什么的!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员104166
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-1
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
8
发表于 2008-11-17 23:37:12
只看该作者
没碰过,期待你的最终结果!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1010
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-17 23:50:32
只看该作者
估计GBA给你上反了哦 不熟悉此板子的人常会犯这个错误
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46750
会员46750
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-18 08:40:37
只看该作者
显卡位置上反了,我就遇到过,换过显卡不用加电,怎么量都短路,后来仔细对照别的主板,一看显卡位置反了了。你的肯定和我以前犯得错误一样。你仔细看看吧!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41151
会员41151
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-18 14:31:24
只看该作者
楼上的朋友,这个显卡脚位是和别的不一样的,
这个显卡的脚位不能看正面.要看背面 这个我知道的,我现在感觉到我进的显卡好象都是有问题的, 感觉好象都是拆机的,在植珠的时候就受到过高温 已经就不是很好的了,明天又到了一个显卡,在另一家订的,要是换好了,告诉你们一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88609
会员88609
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-11-18 16:12:24
只看该作者
显卡周围元件也可能北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93396
会员93396
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-11-18 16:34:22
只看该作者
尽量找显存没灌胶的那种, 相对来说好点, 下加热预热时间长一点;
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83589
会员83589
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-11-18 18:08:19
只看该作者
R32 的机器显卡是难做,只要没装反,我建议用带温控的风枪从下面吹。这种显卡比较薄,我是试了几次,成功率比用BGA返修台还高。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41151
会员41151
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-11-18 18:21:16
只看该作者
是呀,这种卡真是很难做
今天做上了一个,花屏 是拆了另一块板上显卡 在植珠的时候,温度高了 植好后看到显存那里有锡珠出来了,我又在别的地方订了一个显卡, 在做BGA时我温度低点。要是好了,我会回话的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101
会员101
当前离线
积分
433
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-11-18 18:25:04
只看该作者
我的T40也一样空焊,显卡焊好了显存又空焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41151
会员41151
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-11-20 11:35:56
只看该作者
倒了,不修了 刚刚换上一个好的,
装上后,打各各电感对地阻值都正常.心想这下可以了,(以前那五个BGA后直接就是短路的.上不了电) 上电正常但不跑代码,断电后在上电,
又短路了, 要死人了, 不修了,六个卡了, 换板了 朋友们对不起了,我也找不出结果了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
