查看: 2757|回复: 8
[联想]
新手发问,欢迎各位师傅进来指教,联想驱动板问题
发表于 2014-8-5 13:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人只会修点简单的电源高压一体板,换个换个灯管什么的。再深一点的就不会了!
手上一个显示器偶尔烦白屏,已经确定是驱动板问题。只会代换的我,X宝已经买了板子了。在途中,无聊手中这块拿出来量量。遇到如下问题,请师父指教~!
问题1:晶振一脚电压3.3V 另一脚是0V,正常么?换过好的晶振还是一样。
问题2:那2个三极管电压如图上所示,正常么?另外那2个具体是什么管子,起什么作用的。
问题3:红圈里面的电容+极电压为零,这个正常么?
问题4:下面我应该做些什么。
发表于 2014-8-5 13:53:21 | 只看该作者 �
屏供电直飞5v
发表于 2014-8-5 14:16:03 | 只看该作者 �
有师傅来指点么。坐等呢
发表于 2014-8-5 14:18:01 | 只看该作者 �
应急维修的话如楼上所说飞线接个5V....
不是应急维修。自己再研究电路,已经买了板子了,飞线怕屏飞坏了  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:10
发表于 2014-8-5 15:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 20:18:14 | 只看该作者 �
白屏时,你测一下屏供电。。
发表于 2014-8-6 11:43:38 | 只看该作者 �
  电容+极电压为驱动板输岀5v屏电压    由旁边的p沟场管输出电压
正极电压为零正常?应该是有电压的。旁边红圈的场馆是有5V的  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:37
发表于 2014-8-6 12:37:54 | 只看该作者 �
  电容+极电压为驱动板输岀5v屏电压    由旁边的p沟场管 ...
发表于 2014-8-6 22:53:30 | 只看该作者 �
换个驱动板也没多少钱
