查看: 1746|回复: 9
A42J笔记本
发表于 2014-8-4 22:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A42J笔记本待机0.07偏大了,可以开机进系统,时不时的掉电   ,有时候跑到0.8不动了。请问有修过这样问题的吗?
发表于 2014-8-4 22:31:43 | 只看该作者 �
先测下0.8不动时的其他信号
发表于 2014-8-4 22:51:49 | 只看该作者 �
待机的情况下看有没那个芯片发烫,或者是奸险上电压先出来了
发表于 2014-8-4 22:55:20 | 只看该作者 �
这个肯定有短路 42系列的机器待机芯片和1.05v的电压芯片易坏 修到过几台
发表于 2014-8-5 08:56:46 | 只看该作者 �
这个机器通病处就是1.05V。。。加电阻就ok。。。
我这待机偏大和1.05v应该没有关系吧?待机0.075  详情 回复 发表于 2014-8-5 09:22
发表于 2014-8-5 09:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 10:38:09 | 只看该作者 �
待机还是有问题
发表于 2014-8-5 10:55:57 | 只看该作者 �
开机正常时 摸摸主板有没有发热的地方 , 那1.05V 那里也要看,不显示测一下那有那些信号 没有出来 测其原因
发表于 2014-8-5 13:50:32 | 只看该作者 �
是不是网卡的问题啊
不是网卡问题  详情 回复 发表于 2014-8-6 09:09
发表于 2014-8-6 09:09:33 | 只看该作者 �
不是网卡问题
