查看: 3274|回复: 5
联想L-I945GCF漏电
发表于 2014-8-4 21:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块迷你机箱上的主板,CPU是直接焊在板上的.内存为笔记本内存,电源19.5V外接.
现在情况是插上电源,听到吱吱声音,不能开机.
待机3.3V  5V. 1.8V正常.
开关针5V正常.开机时I/O,8718S第75角进,72角出到南桥有跳变,
南桥82801GB,没有输出SLP3_L回I/o第71脚.
南桥条件基本正常.3VSB 晶振有波形,RSMRST  ,VCCRTC  RTCRST都是3.3V...后来又重植了一次BGA也是这这样.
本人自学基础很差.现在 想请教各位大神.帮我看看以下待机电压应为多少.
一     SLP4_L待机时3.3V是否正常.(实测3.3V)
二     图上"1点"电源应该为多少.(实测0V)
三     图上"2点"电源应该为多少.(实测0V))
发表于 2014-8-4 22:33:59 | 只看该作者 �
第二点电压不对,正常应该是15v左右,第一点电压应是0v,你看下vin_19v是不是19v,还有电阻是不是正常,还有管子是不是漏电,可以换掉试一下
发表于 2014-8-4 23:52:22 | 只看该作者 �
82801的南桥所有条件满足还不出SLP3,需要重置么?那种桥坏的比虚汗的多了去了,直接换嘛!
发表于 2014-8-5 08:04:49 | 只看该作者 �
2脚电压不对啊,看是不是R127或是126阻值变大,或是电容短路
发表于 2014-8-5 10:42:54 | 只看该作者 �
2点的电压应该有14V左右,为0就不对了。R127的1脚应该有19V,2脚应该14V左右,查Q20和两个分压电阻跟电容
发表于 2014-8-5 12:46:44 | 只看该作者 �
R126 R127拆下实测正常. R127 1端有19V.
换了两个Q20 ,"""2点"还是0V.哦.是0.1V,我把他当0V看.
各位大神,对于这种吱吱声音的板,有没有其它办法查.3V 5VSB后面是很粗的线,不能断开查,到底是3V漏电还是5V郁闷死了.按图纸查贯穿全板,都快吐了.
