查看: 2030|回复: 10
待机显卡发烫
发表于 2014-8-4 19:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    lenovo g450  板号5081p这板子是我一个朋友的,他说不着急,所以我有空就去修修,今天有新发现, 待机电流0.14,摸显卡,发烫,想请教下高手,这正常吗?是不是可以断定就是显卡的问题呢,重植有用吗?
发表于 2014-8-4 19:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流不正常,我感觉不是显卡的问题,待机有哪些电压,这个你应该知道吧
3,5V和VL还有公共点电压都正常  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:49
发表于 2014-8-4 19:53:53 | 只看该作者 �
看以看待机的电压的阻值
待机的电压正常,阻值也正常的.  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:48
发表于 2014-8-4 20:11:48 | 只看该作者 �
待机电压有点高 既然待机显卡发热 就测试下待机时的供电 估计显卡这边有电压了
供电时序错乱  按着时序修就好了
是高了,显卡没有供电啊.除了公共点和3,5V,其它供电都没有啊.  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:47
发表于 2014-8-4 21:38:03 | 只看该作者 �
0.14都短路啦,把短路修好
是短了,但是查不到啊.就显卡发烫啊.3,5V正常,公共点也正常的.  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:46
发表于 2014-8-4 21:46:31 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-8-4 21:38
0.14都短路啦,把短路修好
发表于 2014-8-4 21:47:33 | 只看该作者 �
供电时序错乱  按着时序修 ...
发表于 2014-8-4 21:48:30 | 只看该作者 �
guibing 发表于 2014-8-4 19:53
看以看待机的电压的阻值
待机的电压正常,阻值也正常的.
发表于 2014-8-4 21:49:19 | 只看该作者 �
3,5V和VL还有公共点电压都正常
发表于 2014-8-4 22:02:39 | 只看该作者 �
显卡坏了应该,你把显卡取掉,看待机会不会正常,如果正常说明显卡已经短路了,重值没有用的需要跟换。
发表于 2014-8-4 22:04:47 | 只看该作者 �
待机电流明显偏大,显卡发烫,显卡肯定短路了
