查看: 6511|回复: 12
如何加焊桥啊
发表于 2008-11-16 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何加焊桥啊
是不是拆下,再装下啊
还是用热风枪吹几下
发表于 2008-11-16 22:34:29 | 只看该作者 �
那样是不行的,加焊桥要用专用的BGA机器,如果你不想用机器,而是想手工加焊,那么就需要一把900元左右的风枪,再加上N块报废板的代价才能练出来,
这种技术不是说几下就能掌握的,是要去动手作才行。只能意会,不能言传。
发表于 2008-11-16 22:36:37 | 只看该作者 �
哦,谢谢你的回答啊~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-22 21:26:53 | 只看该作者 �
是啊桥的加热不好搞,温度掌握不好主板变形造成锡球粘连使桥短路
发表于 2008-11-28 22:36:38 | 只看该作者 �
一般吹下面,还是吹背面啊,环了算了
发表于 2008-11-29 00:18:52 | 只看该作者 �
用风枪吹估计没用,得专门的设备才行
发表于 2010-2-16 14:10:16 | 只看该作者 �
风枪真能吹的好吗
发表于 2010-2-16 15:14:50 | 只看该作者 �
用风枪板爱鼓包建议用BGA或电炉子
发表于 2010-2-16 21:07:41 | 只看该作者 �
估计能用风枪做mbga的人,至少牺牲一百来块主板才能练出来。
发表于 2010-2-16 21:52:27 | 只看该作者 �
如果你很自信,那就用风枪吹吧,不过最好是头比较大点的风枪,要不吹桥挂掉的可能性太大了,吹个BGA封装的网卡,声卡还凑合
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-2-16 23:16:58 | 只看该作者 �
用一个大的风枪也行,不过SB成功的还可以。NB的就少了,我以前也是用这一种方法的,不过我现在用BGA机器了
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-2-17 01:15:24 | 只看该作者 �
我不相信热风枪的!!!!
要不然要BGA是干什么的呢?
锡球也是有活性的,没有按照温度曲线来干事,O(∩_∩)O~成功率不高啊!!!
发表于 2010-2-17 06:23:21 | 只看该作者 �
我用的是BGA,如桥在板子边缘,用风枪从下面还有点成功率,但是在中间成功率太小。
