查看: 2257|回复: 12
网卡被雷击后,换上网卡效果怎样
发表于 2014-8-4 09:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡被雷击后,换上网卡后网速是不是比原来慢很多呀?大家遇见过这种事情吗?
发表于 2014-8-4 13:10:43 | 只看该作者 �
USB的网卡似乎比PCI的网卡慢好多,万不得已不要用
USB的
发表于 2014-8-4 09:45:48 | 只看该作者 �
这个要看被击打的严重程度了,如果慢尝试把网桥也换掉,我没试过换网卡后会慢
发表于 2014-8-4 09:51:01 | 只看该作者 �
要只是网卡芯片坏了换上应该就正常了,要是换完了感觉慢,是不是系统的事儿呀?没准还有其他的东西被击坏了!
发表于 2014-8-4 10:00:24 | 只看该作者 �
能上网就证明网卡是好的,网速慢是网络问题
发表于 2014-8-4 10:35:07 | 只看该作者 �
我们这一般取芯片,加USB网卡外理,实在要换芯片的,成功率一般,网桥坏的少,最怕小元件打得性能不良了,没办法查。网速慢倒是没发现过跟芯片有关的。
发表于 2014-8-4 10:39:51 | 只看该作者 �
可以尝试用USB网卡对比
发表于 2014-8-4 11:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要换上去功能正常不会影响网速的
发表于 2014-8-4 14:06:09 | 只看该作者 �
我们这雷劈的,都叫用USB网卡,20块一个,客户也愿意,比换网卡便宜
发表于 2014-8-4 16:14:09 | 只看该作者 �
8楼说的有道理。万不得已不要用USB.而且改USB最好征求客户同意、
发表于 2014-8-4 16:37:40 | 只看该作者 �
只要同型号。外围没有坏件。找换后。。必须是一样的
发表于 2014-8-4 21:05:26 | 只看该作者 �
谢谢各位高手指点
发表于 2014-8-4 21:21:43 | 只看该作者 �
应该是你新换的网卡芯片问题
