查看: 5209|回复: 30
[显卡维修]
求助 9600gso768 显卡花屏
发表于 2014-8-4 00:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=1
FBB[31: 0]           0         6368            0         6048            0
FBB[63:32]           0         6252            0         5939            0
FBC[31: 0]           0         6413            0         5942            0
FBC[63:32]           0         6435            0         5981            0
FBD[31: 0]           0            0            0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
External Bank 1 Failing bits:
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 72889458
Unknown Error Count: 0
发表于 2014-8-6 11:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
gso的热量很高的,虚焊的可能性比较大
打过金手指的值 一面500多一面600多 都有值 如果开焊只有显存开了 会不会很怪异  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:25
发表于 2014-8-6 13:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
assoft 发表于 2014-8-6 11:54
gso的热量很高的,虚焊的可能性比较大
发表于 2014-8-6 13:31:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有6只MOS管  APM2506N  S极D极对地都通   这个是不是问题呢?
发表于 2014-8-6 15:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电路有问题,显卡怎么还能工作呢,,现在是显卡工作了,只是工作不正常,花屏而以啊。
发表于 2014-8-6 17:38:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
感谢分享
发表于 2014-8-6 18:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花屏只有主芯片和显存了  程序也有一点可能
发表于 2014-8-6 22:07:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看上去报错的地方还很多哦。。直接加主芯片试下。。
发表于 2014-8-6 22:18:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接加焊主芯片试试把
发表于 2014-8-7 08:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
偶觉得显存可能有问题
发表于 2014-8-7 08:40:00 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
显卡换过没换过你就直接换下显存吧一般都能好的
发表于 2014-8-7 08:41:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是核心虚焊可以这样试,把风扇下了,只留散热片,并上紧螺丝,然后上机借核心的自发热固焊,一般如果是虚焊引起的花屏都会有效!
有一段时间忘记清理灰尘 那段时间玩游戏的时候显卡达到106度(鲁大师测) 清理后 再玩也不到80 。  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:08
发表于 2014-8-7 16:56:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是满屏花的话  就是显存坏了
受到警告 14#
发表于 2014-8-7 17:02:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢楼主分享,收藏了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-7 17:23:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
处理GPU。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-7 23:05:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢大家的回复   测别的显卡了   也觉得不像电路问题    先加焊再看吧  再次感谢
发表于 2014-8-7 23:08:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
newcanyou 发表于 2014-8-7 08:41
是不是核心虚焊可以这样试,把风扇下了,只留散热片,并上紧螺丝,然后上机借核心的自发热固焊,一般如果是 ...
发表于 2014-8-8 22:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换显卡试试
发表于 2014-8-8 23:19:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
焊显卡和换显存
发表于 2014-8-9 09:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真接焊显卡。再换换显存,如何还不行,估计得换掉了
