查看: 9685|回复: 8
IBM T410无线网卡不能连接
发表于 2014-8-3 22:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台T410机器,无线网卡(Intel WiFi Link 6200AGN 的网卡)不能连接上路由器,信号满的,密码不错,死活连不上,连接时候也要输入密码,一会就显示:WINDOWS无法连接此网络。驱动换了几个,系统也重新安装了,无线网卡没有原装的没有换试试,大家都知道,不是原装的报错。外接的USB无线网卡正常,,难道真的是网卡坏了吗?
发表于 2014-8-3 23:02:32 | 只看该作者 �
估计还是驱动没装好 或系统  这个貌似给其他没关系
发表于 2014-8-3 23:12:51 | 只看该作者 �
更换另一片网卡前试试检查是否人为指定了IP,且跟你路由不同IP段,或者可能无线网卡MAC物理地址丢失,手动指定一串
发表于 2014-8-4 10:39:41 | 只看该作者 �
网卡坏也有不少,我还碰到过死活连不上店里的路由的,网卡,驱动,系统都排除了,结果接一下旁边的一点问题都没。
发表于 2014-8-4 11:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿个原装的试试看,没有直接换USB的无线网卡
发表于 2014-8-4 11:41:25 | 只看该作者 �
弄个电源管理试试
发表于 2014-8-4 16:35:39 | 只看该作者 �
机器客户拿走了,我先外接一个usb网卡凑合用了,谢谢几位回答!
发表于 2014-8-11 23:00:49 | 只看该作者 �
把无线网卡20脚断开看看。
发表于 2014-8-12 13:08:51 | 只看该作者 �
看下主板是不是断线或驱动没装好,或看下无线网卡上面断线
