查看: 2542|回复: 6
[戴尔]
NESO应该是通病
发表于 2014-8-3 20:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NESO LD906W
19寸宽屏,16:10的。网上找不到程序。故障为开机黑屏,有背光,有OSD菜单,不接主机有无信号输入显示。
在色温里面调出图像来的,里面预置的几个模式,红,绿,蓝都是0,我选自定义,把三个颜色都调到70左右,图像就出来了
论坛里没BIOS我现在把好的BIOS发出来
NESO LD906W.zip
629 Bytes, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
826399453 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-3 20:52:20 | 只看该作者 �
如果是通病,那这个bios可有大用处了
发表于 2014-8-3 20:58:36 | 只看该作者 �
这个型号的机器很少呀
发表于 2014-8-3 21:00:09 | 只看该作者 �
通病刷BIOS就行了。
发表于 2014-8-3 21:06:38 | 只看该作者 �
是进工厂模式调的吗?NESO怎么进工厂模式呀?
发表于 2014-8-4 17:44:00 | 只看该作者 �
这种故障还是头一次听说,难道是客户自己不小心调的
发表于 2014-8-4 17:57:48 | 只看该作者 �
目前  还没见过这个显示器
