查看: 4515|回复: 25
[已解决]
HP325不触发 板号6050A2364501-MB-A03 求加分 已经修好
发表于 2014-8-3 15:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接手 插电源,有0.018的待机,按开关没有反应。
拆开机器先放了下电,故障依旧。
查找3,5V待机,L519 L520都没有电压,顿感头大,那这个0.018从哪来的,先不管了
主供电都到了,这个芯片工作电压都到了, 就差3V5V 开启信号。量了下1,6脚,没有电压 ,
最后查找到KBC_PWR_ON,是EC发出的,这个应该是高电平,可是现在为低电平,难道EC没有工作?
我可不想换EC,不敢乱动了,先找个程序刷下看看吧,
刷过后,通电测试,3V5V电压都出来了,按下开关触发了,开机亮了,装系统测试完好,可以收米了
求加分 加分  谢谢各位了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
lx硬盘 + 5 神马都是浮云
无尽的路 + 5 自己没人加分 给你加分,以后不发贴了
发表于 2014-8-3 15:46:48 | 只看该作者 �
我把程序传上来
CQ325程序板号6050A2364501-MB-A03.rar
1.23 MB, 下载次数: 346, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
图纸也传哈 楼主  详情 回复 发表于 2014-8-19 16:58
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 分享了程序所以加分
发表于 2014-8-3 16:08:41 | 只看该作者 �
现在的机器大多都是BIOS问题。
发表于 2014-8-3 16:26:15 | 只看该作者 �
如果是我,按开关键不能触发,我还会去触发下EC,开能不能触发,呵呵
发表于 2014-8-9 16:41:53 | 只看该作者 �
正遇这问题  下个试试  感谢分享
发表于 2014-8-17 16:55:14 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-8-18 19:17:43 | 只看该作者 �
看来没点实力是搞不定的
发表于 2014-8-18 20:22:44 | 只看该作者 �
修好就好  思路不错
发表于 2014-8-18 21:12:37 | 只看该作者 �
BIOS  一般什么情况下刷啊  楼主
发表于 2014-8-19 16:28:19 | 只看该作者 �
zhichi
发表于 2014-8-19 16:58:21 | 只看该作者 �
xinxinxh 发表于 2014-8-3 15:46
我把程序传上来
图纸也传哈 楼主
传在这了,加分加分 图纸  详情 回复 发表于 2014-9-1 18:08
发表于 2014-8-19 17:00:10 | 只看该作者 �
现在的机器大多都是BIOS问题
发表于 2014-8-19 17:03:33 | 只看该作者 �
现在的机器大多都是BIOS问题
发表于 2014-8-19 17:05:32 | 只看该作者 �
看来没动是明智 的啊
发表于 2014-8-19 17:50:24 | 只看该作者 �
上次一个机子 也是这样
发表于 2014-8-21 13:10:45 | 只看该作者 �
楼主,来个图纸啊1
发表于 2014-8-21 13:19:37 | 只看该作者 �
思路清楚啊。
发表于 2014-8-21 14:16:32 | 只看该作者 �
维修还是多思少动呀, 不确定的最好放在最后去动
发表于 2014-8-21 14:26:40 | 只看该作者 �
楼主运气不错哈。。。。。
发表于 2014-8-21 15:24:12 | 只看该作者 �
   现在机器不触发  有一些都能刷BIOS好
