查看: 6765|回复: 56
[MACBOOK]
大神们帮我看看这个是什么花屏
发表于 2014-8-3 12:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个苹果PRO13的 A1278笔记本 我屏和线都换了 现象一样 求帮忙
发表于 2014-8-3 12:31:53 | 只看该作者 �
           一般来说这种现象都是屏线接触问题,但是你把屏和线都换了,那么接触不良的问题就不存在了,现在只能去量过屏线上的全部信号
发表于 2014-8-3 12:37:27 | 只看该作者 �
你可以试试屏.屏线.显卡
发表于 2014-8-3 12:41:11 | 只看该作者 �
我看像显卡
发表于 2014-8-3 12:43:37 | 只看该作者 �
水纹屏。我前几天遇到一个没修好
不过不稳定
焊焊显卡,现在暂时稳定了,返修过
发表于 2014-8-3 12:45:49 | 只看该作者 �
8 9   11 12   14 15三组我都量了 8 9是449 其他2组是427电压都是1.2V 机器是集成显卡的 帮我看看正常不
按理说这三组阻值应该完全一样。  详情 回复 发表于 2014-8-3 13:50
发表于 2014-8-3 12:52:14 | 只看该作者 �
  没遇到过这个样子的 查屏接口电路
发表于 2014-8-3 13:12:30 | 只看该作者 �
显卡开焊了吧
发表于 2014-8-3 13:27:18 | 只看该作者 �
看着像是显卡
发表于 2014-8-3 13:46:46 | 只看该作者 �
MAC PRO A1278集成的啊 难道加焊板载CPU?再上个图纸 帮小弟瞅瞅
a1278.pdf
1.4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-3 13:46:57 | 只看该作者 �
换屏接口试试吧
发表于 2014-8-3 13:47:31 | 只看该作者 �
还有 换我我的屏以后是底色全红了
发表于 2014-8-3 13:50:58 | 只看该作者 �
按理说这三组阻值应该完全一样。
发表于 2014-8-3 14:23:53 | 只看该作者 �
屏上的那个白道子是怎么回事儿呀?这屏是不是被砸过呀?
发表于 2014-8-3 14:54:04 | 只看该作者 �
屏线问题多点。不过上次弄过给HP集成显卡的北桥问题。
发表于 2014-8-3 14:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片都看不清啊
发表于 2014-8-3 15:30:28 | 只看该作者 �
屏线接屏那边重新接下
发表于 2014-8-3 15:31:25 | 只看该作者 �
是集显,只有查北桥
发表于 2014-8-3 15:35:58 | 只看该作者 �
主板上.屏线接口处.重焊下
发表于 2014-8-3 15:44:51 | 只看该作者 �
拿出大橡皮子刮刮屏线接口   不行干遍显卡  再不行换条屏显   再不行换个显卡............
