查看: 4260|回复: 5
华硕K43S不出LVDS_L2P 显示白屏
发表于 2014-8-3 11:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器温度高,交给同事除尘,本来很简单的事现在蛋疼了。装机的时候屏线没走好,D壳螺丝锁上把屏线划破两条线,一个19V另一个就是LVDS_L2P_C。
现在情况是开机白屏,外接正常。其他几组LVDS_****的信号均是0.9V 唯独这组LVDS_L2P/LVDS_L2N是0V。查图纸该信号是南桥发出经过一个0欧排阻到液晶接口。
屏、屏线都换过,故障依旧。
补充内容 (2014-8-4 11:03):
问题已解决,多谢三楼兄弟提醒,打了下阻值11欧,跑电路不是连到PCH的。
最后抱着试一试的心态拆了显卡,阻值无穷大,找到故障点了。
换了显卡阻值恢复正常,屏接到别的机子也是白屏,把屏也换了。
补充内容 (2014-8-4 11:06):
事实证明参考的图纸真的只能做参考。
拆装机是简单,细节很重要,主板修再好,一颗螺丝要你命。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
哈斯奇 + 5 淡定
发表于 2014-8-3 11:04:32 | 只看该作者 �
很少发帖,忘说了HM65的桥,我已经换过了,故障依旧。
发表于 2014-8-3 12:32:13 | 只看该作者 �
打值看看是不是断线或短路呢
发表于 2014-8-3 16:47:31 | 只看该作者 �
示波器打一下有没有读屏信号,接屏和不接屏波型有变化
发表于 2014-8-3 21:22:18 | 只看该作者 �
跟我同事遇到的一样,是华硕A43S的也是清尘装机的时候屏线没走好,上螺丝把屏线划破两条线,开机时闪一下白屏,外接正常显示。后面换屏线屏都不行,而且换一张屏烧一张屏(好的屏也变成白屏)。搞了两个星期检查不出哪里问题,最后没办法同事出钱给客户换了主板跟显卡板还有屏才解决了问题。
发表于 2014-8-3 21:58:28 | 只看该作者 �
白屏是屏没工作啊,看看供电方面呢
