查看: 8281|回复: 26
联想Y470开机电流0.1A,维修.
发表于 2014-8-3 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470待机正常,可触发,开机电流0.1A,不掉电。测量各电感阻值正常。怀疑缺电压。论坛下了图纸(感谢论坛,没图纸修这毛病得吐血也不一定修上)看时序,开机,开始量电压。
所有由SUSP#,SUSP控制的电压均没产生。追查SUSP#信号
SUSP#由EC的116脚发出,通过上图电路转换成SUSP.   测得这俩个信号都正常。
SUSP信号正常,而所有的系统电压都由一个小N管控制,如上图,SUSP正常,那就看看上拉电压+VSB,一侧果然没有。追查+VSB.
看看+VSB,如上图PQ203,PQ204正常。  PQ203是个P管,PQ204是个N管,正常是PQ204控制极应该是高电平,拉低PQ203控制极,是管子导通产生+VSB.
而现在测得PQ204控制极为低电平。由SPOK信号控制,追查SPOK信号
看,原来是待机电压产生芯片PU401 ,RT8205的23脚PG信号控制的。测23脚对地正常,而且待机电压也都产生了,应该没问题。那就有可能被后级短路拉低了。回头看看这个图。
而能拉低SPOK的只有上图中的PC207了,果断拆掉,通电刷刷的亮机了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2014-8-3 11:05:41 | 只看该作者 �
这,没有写完啊。这仅仅,是个开头而已啊。
有点乱,编辑了一下  详情 回复 发表于 2014-8-3 11:33
发表于 2014-8-3 11:09:41 | 只看该作者 �
什么情况。
发表于 2014-8-3 11:33:47 | 只看该作者 �
有点乱,编辑了一下
发表于 2014-8-3 11:39:31 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2014-8-3 11:43:32 | 只看该作者 �
修电压神马的 对楼主来说已经是浮云了
发表于 2014-8-3 11:47:25 | 只看该作者 �
对楼主来说已经是浮云
发表于 2014-8-3 11:52:54 | 只看该作者 �
修信号最大的问题是,不知道一个信号正常状态是什么样。
发表于 2014-8-3 12:13:27 | 只看该作者 �
什么浮云啊,别瞎说让高手笑话。我这技术也就入门,都论坛自学的。
发表于 2014-8-3 13:01:02 | 只看该作者 �
楼主没有看见PC203呀
对不起,是PC207  详情 回复 发表于 2014-8-3 15:16
发表于 2014-8-3 13:28:25 | 只看该作者 �
又是电容惹的祸
发表于 2014-8-3 15:16:41 | 只看该作者 �
314251336 发表于 2014-8-3 13:01
楼主没有看见PC203呀
对不起,是PC207
发表于 2014-8-3 15:36:06 | 只看该作者 �
厉害呀。。。。
发表于 2014-8-3 15:41:39 | 只看该作者 �
桥的问题确定了,不换桥估计返得快
发表于 2014-8-3 16:05:55 | 只看该作者 �
还是楼主技术高
发表于 2014-8-3 16:08:18 | 只看该作者 �
还是楼主技术高
发表于 2014-8-3 16:21:04 | 只看该作者 �
待机供电好信号SPOK控制产生+VSB
发表于 2014-8-21 11:17:44 | 只看该作者 �
楼主思路好呀,学习了
发表于 2014-8-21 11:52:51 | 只看该作者 �
思路很清楚啊,了解时序很重要
发表于 2014-8-21 12:02:29 | 只看该作者 �
楼主技术不错  不过如果确定电压不对只要断开后继就知道是不是拉低了    断开PR221 两边一量就知道了
