查看: 2559|回复: 19
[其他]
一台联想液晶,下1/3看不清,是雷雨后出现的故障,
发表于 2014-8-2 18:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是驱动板的故障吗??请指教。
发表于 2014-8-2 19:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线换了吗?屏的可能性大点儿
屏线还没换,准确地说是客户还没急着想修!!!  详情 回复 发表于 2014-8-2 19:20
发表于 2014-8-2 19:20:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
hk945a 发表于 2014-8-2 19:08
屏线换了吗?屏的可能性大点儿
发表于 2014-8-2 19:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的三分之一问题 。 屏坏的可能行大。
发表于 2014-8-2 19:40:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
屏的问题 驱动板子
发表于 2014-8-2 19:54:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是雷击了吗
发表于 2014-8-2 20:14:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是雷击..有可能是屏..供电问题..转换电路..
发表于 2014-8-2 20:29:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要是没被雷击,估计屏的可能性大点。若被雷击,驱动板可能性大。
发表于 2014-8-2 20:45:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,,
发表于 2014-8-3 09:56:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
如果插拔屏线后没有效果,那问问他的主机是否坏了,如果主机坏了也,可能是瞬间高压从主板--VGA--到驱动板到屏 的过程
发表于 2014-8-3 10:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷击不可能出现这样吧。雷击早就断电了。
这样的情况。可以说百分之90屏坏了。下3分之一。就是屏左右线板坏鳓。
发表于 2014-8-3 12:09:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
屏问题吧。。。没搞头了,,。。
发表于 2014-8-3 21:01:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏线换了还这样屏可能坏了
发表于 2014-8-3 22:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷程序,不行那就屏坏了
发表于 2014-8-4 17:42:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主的意思是雷打坏的?
发表于 2014-8-4 17:53:55 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天修了一个
也是雷击  驱动板  屏都坏了
不过我的是花屏
发表于 2014-8-17 17:57:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏的可能性较大   先换根屏线试试
发表于 2014-8-17 18:30:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查逻辑板电路
发表于 2014-8-17 21:30:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏坏了,遇到这样的我直接不修了
发表于 2014-8-17 21:51:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏的三分之一问题 。 屏坏的可能行大
