查看: 2746|回复: 17
[联想]
三星153S 闪屏
发表于 2014-8-2 18:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星153S 15寸的显示器  朋友拿过来不开机 拆开发现一颗电容爆了 换好试机  能显示 会闪屏有背光 亮4 5秒 不显1秒 反复如此  不显时屏幕为灰色  拆掉高压  也一样 屏供电为3.27  朋友说是工厂的客户着急  本人是专修笔记本 现在都不好做  所以扩展业务  修显示器是小小白  求大师指点一二
发表于 2014-8-2 19:12:34 | 只看该作者 �
你吧电源板上的大电容换了试试  希望可以帮到你
好的 明天再坏了 现在得下班了  详情 回复 发表于 2014-8-2 19:15
发表于 2014-8-2 19:15:45 | 只看该作者 �
好的  明天再坏了 现在得下班了
发表于 2014-8-2 19:29:27 | 只看该作者 �
断开原来的高压板.用单灯高压条接在可调电源上测每条灯管电流。  看灯管是否打火。
不装高压板 直接看 也是会时亮时不亮的  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:20
发表于 2014-8-2 19:34:32 | 只看该作者 �
灯管或高压 排查排查
发表于 2014-8-2 19:39:11 | 只看该作者 �
代换一下高压板
发表于 2014-8-2 19:49:58 | 只看该作者 �
排查一下高压板跟灯管。
直接不装高压板 也会  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:21
发表于 2014-8-2 20:19:03 | 只看该作者 �
先换个外接电源,不行再换驱动板上个头大一点的电容
发表于 2014-8-2 20:47:16 | 只看该作者 �
CPU芯片同时刷程序
发表于 2014-8-2 21:01:33 | 只看该作者 �
你有没有换个适配器  看看
换过 一样  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:21
发表于 2014-8-2 21:04:05 | 只看该作者 �
排除高压板和灯管先
排除过了 不装也一样  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:21
发表于 2014-8-2 22:21:32 | 只看该作者 �
屏供电为3.27 v,应该是5v吧?
发表于 2014-8-2 23:20:12 | 只看该作者 �
不装高压板  直接看 也是会时亮时不亮的
发表于 2014-8-2 23:21:07 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-2 19:49
排查一下高压板跟灯管。
直接不装高压板 也会
发表于 2014-8-2 23:21:32 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-8-2 21:01
你有没有换个适配器  看看
换过  一样
发表于 2014-8-2 23:21:59 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-8-2 21:04
排除高压板和灯管先
排除过了 不装也一样
发表于 2014-8-3 10:57:34 | 只看该作者 �
如果可以直接改个驱动板上去看看
发表于 2014-8-3 11:22:12 | 只看该作者 �
NT68F63的程序容易坏。
