查看: 1972|回复: 15
鸿基显卡GTS250龙骨霸道版,开机花屏
发表于 2014-8-2 07:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基显卡GTS250龙骨霸道版,开机有麻点,然后花屏,如下图。这个应该怎么搞呀?
发表于 2014-8-2 07:32:09 | 只看该作者 �
我又来支持了!坛子里因你而精彩~~~
发表于 2014-8-2 08:24:40 | 只看该作者 �
一般花屏先加焊下GPU,不行再查别的。
发表于 2014-8-2 09:13:50 | 只看该作者 �
加焊显卡和显存试试
发表于 2014-8-2 09:20:01 | 只看该作者 �
还是 先上 GT2 测试 一下 再动风枪烙铁 比较好,
怎么测试呀?需要软件吗?  详情 回复 发表于 2014-8-2 17:19
发表于 2014-8-2 10:06:34 | 只看该作者 �
先测试一下,估计显存故障多一点
发表于 2014-8-2 11:33:26 | 只看该作者 �
显卡 一般都是玩游戏  照成的  一般gpu虚汗的多 也有显存坏的
发表于 2014-8-2 13:07:12 | 只看该作者 �
显卡GPU虚焊和显存坏。这个显卡的风扇运转正常吗?我碰到一块跟这个一样的风扇是坏的不转了。GPU虚焊了。
风扇运转正常。  详情 回复 发表于 2014-8-2 17:20
发表于 2014-8-2 17:19:55 | 只看该作者 �
怎么测试呀?需要软件吗?
发表于 2014-8-2 17:20:22 | 只看该作者 �
风扇运转正常。
发表于 2014-8-2 17:33:12 | 只看该作者 �
对,看它平时散热怎么样,如果散热不好就上BGA,散热良好建议先检测显存是否OK
发表于 2014-8-2 19:24:19 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡主芯片吧
发表于 2014-8-2 21:18:46 | 只看该作者 �
花屏要么是虚焊要么是显存
没设备焊不了。  详情 回复 发表于 2014-8-3 19:06
发表于 2014-8-3 19:06:40 | 只看该作者 �
OKLALA 发表于 2014-8-2 21:18
花屏要么是虚焊要么是显存
没设备焊不了。
发表于 2014-8-13 18:47:48 | 只看该作者 �
先加焊GPU,不行就重植GPU,再不行就一个一个换显存
发表于 2014-8-13 19:21:10 | 只看该作者 �
用洗板水,洗 洗 ,然后,用BGA做一做GPU和显存颗粒,一般就OK
